Indstilling af brænder
Senest aktiv: i dag 07:45
ole_dalmose skrev:Hej igen Michael
Fandt for øvrigt oplysning om temperaturen på eltænder her http://www.mhes.dk/El_taender_foer_v6_50.pdf - så nu skal den infrarøde temperaturmåler i brug på tænderen ude i "fri luft"... Har du erfaringer med at lægge brændfast glas i kedlen, til midlertidig erstaning for den ildfaste plade, medens indstillinger foretages.?
Brug ikke glas.
Det kan eksplodere.
Det kunne være at du skulle have en ud og forklare dig indstillingerne.
Kig evt. her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/sos-.html
xkfc
Indlæg af xkfc »
Ildfast glas.. måske! Men det er slet ikke nødvendig. Et hurtigt kig er nok, og giver en fornemmelse af forbrændingen.
Check gerne ofte i den første tid, når jeg laver ændringer så drøner jeg tit i fyrrummet og checker hva' dælen der sker.
krog
Tilmeldt: 07 apr 2011 20:34
Senest aktiv: 10 apr 2013 14:00
Mit fyr: Har ikke købt endnu
Areal: 172
Brændsel: olie
Fremviser gerne i postnummer: 6270
Indstilling af Scotte 10Kw ver.6.30
Indlæg af krog »
Er der ikke en der har de tal i et skema som et Scotte 10Kw ver.6.30 skal stå på i grundinstillinger, ved godt at der det kan variere lidt efter forhold m.m. Kender godt de downloed fra NBE, men der er ikke nogen med konkrete tal.
Har set en liste for Woody ver 6,78, men den kan jeg ikke bruge.
Fyret er blevet indstillet ved et opstartsbesøg i september 2011 i forbindelse med Co 2 overdragelse til NBE, det tog vel en god halv time og så var han ude af døren igen, fik ikke engang en liste over de grundinstillinger han lavede, så husk at få det når i skal have opstartsbesøg, så har man det at gå efter hvis man er i tvivl senere.
På forhånd tak
Krog
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 07:47
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
nølle
Indlæg af nølle »
jeg har skiftet chip til 6,86 og brænder fra 16kw til 10kw men har fået et problem med at styre brænderen, de bruger i øjeblikket ca 32 kg mod ca 16-20 med 16kw brænderen, min 3 max 23 i mætning
link til min stokercloud er http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... p?mac=lars
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
nølle skrev:jeg har skiftet chip til 6,86 og brænder fra 16kw til 10kw men har fået et problem med at styre brænderen, de bruger i øjeblikket ca 32 kg mod ca 16-20 med 16kw brænderen, min 3 max 23 i mætning
Tror det har noget med vejret at gøre... Jeg har lagt på omkring 30kg i døgnet men nu er jeg over 50kg... Men det er koldt og blæsende... Det koster altså en hel del piller...
Max ydelsen i vvb skal op på 100 %
Start temperaturen på pumpen skal ned på ca 40 - 50 gr. ellers giver det et stort dyk i temperaturen.
Renseblæs bør lidt op, måske 50 %
Autoberegning skal stå på "JA"
calle
Indlæg af calle »
Hej Nølle.
Hold da HELT op :shock:
Jeg vil være rigtig glad for at høre om Michael Pillebrugers anbefalinger hjælper. Jeg går nemlig og overvejer en 10 kw med sidste skrig inden for styring, men der er jo ingen grund til at brænde snitterne.
nølle
Indlæg af nølle »
Med vvb mener du varmtvandsbeholder ikke , den har jeg ikke på
nølle skrev:Med vvb mener du varmtvandsbeholder ikke , den har jeg ikke på
