omrøre
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Per b
Tilmeldt: 20 mar 2007 10:42
Senest aktiv: 06 jul 2009 12:31
Mit fyr: Twin heat CPI12
Areal: 198
Brændsel: Flis
Dagligt forbrug: 165
Årligt forbrug: regner med 50-60m3
Re: omrøre
Indlæg af Per b »
Jamen det er nok mest skovflis. da det er grenaffald og stammer der er fliset.
SVJ
Tilmeldt: 31 jul 2007 09:51
Senest aktiv: 28 nov 2007 16:19
Mit fyr: Twin Heat CPi12
Areal: 175
Brændsel: maskinflis
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Kerteminde,fyn.
Re: omrøre
Indlæg af SVJ »
Hej....
Så kan jeg tilslutte mig "de knækkede bolte`s" klub. :(
I fredags havde jeg en fremvisning af min CPI`er, til en måske kommende Twin Heat ejer. Men da jeg skal åbne for magasinet, ser jeg at bolten på omrøreren er knækket. Jeg vil så skifte den nu jeg har åbent, men alt imens jeg står og arbejder, brænder ilden tilbage mod magasinet og termostaten til sprintleranlægget blir så varm at den udløses.
Snart er brandrøret fyldt med vand og da jeg åbner til kedlen sejler det hele.
Dette er fortalt som en ADVARSEL..... -Sørg for at ilden er slukket, hvis man har lågen til magasinet åbent i længere tid.
Nu har jeg fået en 10mm. rustfri bolt sat i og tømt det for vand samt vådt flis og nu kører det igen :)
Jeg har jo så fået afprøvet mit sprintleranlæg og kan konkludere at det virker fint. Jeg er stadig glad for min CPIèr icon_cheesygrin.gif
SVJ
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: omrøre
Indlæg af danni-nielsen »
Det lyder da vældig træls med alt det vand :)
Ja så fik jeg et nyt problem efter jeg fik sat den nye bolt i ( 9*70mm 12.9),
min vinge på omrøren ud mod tandhjulene er knækket, men den køre nu fint alligevel :)
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
danni-nielsen
Areal: 350
Re: omrøre
ja så skete endnu en gang, bolten sprang igen men denne gang var det den noget kraftigere model (12.9) tror det har noget med omrørepladen og gøre.
Den flade side der er der på giver jo en utrolig mod kraft når den køre rundt
Senest aktiv: for 1 minut siden
Re: omrøre
danni-nielsen skrev:ja så skete endnu en gang, bolten sprang igen men denne gang var det den noget kraftigere model (12.9) tror det har noget med omrørepladen og gøre.
Kunne det være en idé at montere en skråplade så modstanden bliver mindre?
Senest aktiv: i går 15:31
Re: omrøre
har twinheat ikke en løsning.....
danni-nielsen
Areal: 350
Re: omrøre
Har tænkt på og lave en helt ny plade uden nogen knæk på og så montere et par bolte på sidderne, det må da være alt riglig med et par bolte, der skal jo ikke så meget til for og løsne det.
Har været en tur rundt på nettet og kigge på lidt forskellige omrører og syns ikke det ser ud til at nogen af dem sidder løst på...
Tror også det er fordi den sidder løs, når den har kørt lidt kan den godt dreje lidt tilbage igen og når den så begynder og køre igen kommer der jo nærmest et et slag på bolten og det holder det ski ikke til i længer tid..
Jeg skal have ringet til dem i morgen og høre, men de siger nok det samme som sidst,
at pladen skal sidde løst, gav dem nogen forslag sidst jeg snakkede med dem, men det lød ikke til de faldt i god jord....
