Hej alle,
Vi skal meget snart til at installere min nye ATTACK DP 45 PROFI, og skal allerede mandag ha bestilt materialerne, men vi er lidt i tvivl om hvilke rørdimension vi skal brugt til frem/retur til akku. tanken fra kedlen.
Kedlen er født med 2" frem & retur, men er det ikke lidt overkill ? Går ud fra at den størrelse er til hvis man satser på selv-cirkulering, men jeg vil køre med ladomat.
Kan se at f.eks. Baxi Multi Heat 4.0 kun er født med 1" frem & retur.
Og kan se at fittings, rør, ventiler osv. stiger væsentligt i pris imellem 1"- 5/4" - 1½" - 2" osv, og jeg vil naturligvis gerne holde prisen nede på projektet.
Skal måske nævne at der er ialt ca. 10 meters rør imellem kedel og akku. tank. (røret skal fra kedlen hen og op forbi en døråbning og ned igen på den anden side til akku. tanken)
Nogen bud på hvilke rørdimension skal jeg satse på at bruge ?
Mvh. Breuner
Rørdimensionering til 45 KW
- Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
- Mit fyr: Lamborghini oliefyr
- Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 9493
- Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
På taget:
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
1" sortrør burde være godt nok og nok også det billigste
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Bare lige en kommentar, hvis der endnu kan ændres på det, er den ikke voldsom stor til ca 200 kvm ?Breuner skrev:Hej alle,
Mvh. Breuner
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Jeg ville ikke bruge mindre end 1 1/4. Det er også det min ladomat er født med. Du vil sikkert få problemer med at få flyttet det varme vand hurtigt nok hvis du laver rørene for lille. Det jo en stor kedel
Mvh Anders
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
jeg har lavet alt mit i 2 " til min atmos 25.. og jeg vil ikke lave det mindre
hvor stor tank har du til det store fyr
- Brændsel: Olie
Jo ingen tvivl om at det er en stor kedel til 200 kvm. Men har siden jeg købte kedlen indtil videre udnyttet ca 25 kvm af stalden til bryggers og fyrrum, som skal opvarmes og kommer oveni de 200 kvm, og regner med at skulle udnytte 40-50 kvm mere til et lille hobbyrum som lejlighedsvist skal varmes op. Og på sigt bliver det lavet er 100-150 kvm værksted i laden som osse skal opvarmes lejlighedsvist.
Men anlægget er købt lidt af luksusårsager, nemlig fordi at jeg kun gider at skulle fyre én, maks 2 gange i døgnet om vinteren, og én gang hver 3-4 dag om sommeren, og så kan det ta nogle gode store brændestykker, hvilket jeg osse syntes er skønt.
Akku. tanker er på 2500 liter, havde egentlig købt den for at skulle være på 3000 liter, men opdagede da jeg kom hjem med den, at den var 500 liter mindre.
Min (hobby)smed som skal koble anlægget snakkede osse om 1" eller 1 1/4", men som "abn" skriver så er jeg osse bange for at der bliver problemer med at flytte varmen hurtig nok, når kedlen virkelig får lov at arbejde. Så håbede at der måske var en formel eller noget, for hvor KW en vis rørdimension kunne flytte over en given længde, hvis i forstår.
Jeg vil af økonomiske årsager selvfølgelig gerne lave det hele i 1", men hælder måske mest til 1 1/4" for at være sikker, men er 1 1/4" helt sikkert nok til at flytte alle de KW ?
Mvh. Breuner
Mvh. Breuner
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
- Mit fyr: scotte
2500 liter .. det var ikke meget til så stor en kedel .. skal du ikke ud og have en tank mere .. ellers kunne du lige så godt vælge en mindre kedel
jeg har 1200 liter på min atmos .. havde jeg mere plads .. så var der 3*1200 liter på .. her om vintere fryser 15 grader .. kan jeg varme 1200 liter op på 3 timer selv om huser er piv utæt og suger meget varme
- Brændsel: Olie
Jo jeg ville gerne ha haft en større tank til kedlen, men Attack anbefaler selv 2500-3000 liter til deres 45 kw kedel, så de må jo mene at det er okey. Men det havde selvfølgelig nok været bedre med 5000 liter, men til gengæld så tar det vel osse bare dobbelt så lang tid at varme op. Men jeg starter ihvertfald med de 2500 liter, så må jeg se om jeg måske senere kobler en tank mere på.
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Du kan roligt lave plads til en tank mere, og forberede installationen så den er nem at koble på.... Den kommer sikkert på din ønske seddel næste år...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Brændsel: Olie
Det bli'r mine forældre glade for at høre, de klager altid over at jeg ikke har ret mange julegaveønsker..Zarge skrev:Du kan roligt lave plads til en tank mere, og forberede installationen så den er nem at koble på.... Den kommer sikkert på din ønske seddel næste år...;-)
Ej det er nok rigtigt, at det vil være fornuftigt at forberede tanken med et par studser, evt, med kuglehane monteret, så er det altid muligt at koble mere på senere, uden at skulle tømme hale anlægget osv.
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
