Ledningen til Baxi 2.5
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Har lige været med til at flytte en Baxi 2,5 fra 1998, en hjælpsom sjæl afmonterede CE-stikket uden at notere sig hvilken af de fire sorte ledninger i kablet, som var forbundet med nul i stikket.
Den grøn/gule jord giver ligesom sig selv, men den eneste forskel på de sorte ledninger er at de er nummerede fra 1- 4, mit umiddelbare bud ville være 1-3 til de tre faser og den fjerde til nul ,- MEN er det rigtigt ??
Nogen som ved det, eller som eventuelt har mulighed for at kigge i stikket på deres Baxi ???
På forhånd tak!
Mvh Jens
Mvh Jens
Re: Ledningen til Baxi 2.5
åbn ind til hvor de er sat til og se hvilken der er nul der...
det ser ud til at du skal ind til styringen
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Go' ide :)
Men er ikke i nærheden af den længere, og så var det nemmere at ringe og sige, - at ledningerne bare skulle sidde sådan og sådan. Vil nødig skulle guide gennem en åbning ind til styring, - men hvordan kommer man lige nemmest til dem der ?? - hvis jeg skal skille det af :wink:
Mvh Jens
bare af med skruerne i panelet så vipper du bare pladen bag over ned så er der kik til herlighederne
bag ved der kan du se det det er hvist klemme række x1
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Takker :great:
Slap dog på en nemmere måde, de fandt brugsanvisningen (faktisk helt godt klaret, når de har haft fyret i 9 år), og der var der sørme et diagram over el-tilslutning. Ledninger 1-3 til de tre faser og ledning nr 4 til nul. Så nu mangler de bare lige tilslutning til skorsten, så skulle den kunne køre igen :)
Mvh Jens
FullThrottle
Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
Mit fyr: REKA 20kW
Areal: 140 + 50
Brændsel: kornafrens
Geografisk sted: Midt/vest Jylland
Indlæg af FullThrottle »
Så er det bare med at håbe på faserne sidder rigtig i udgangsstikket eller hvad sådan en hedder? Min startede med at kører ind i tanken. :oops:
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Jens skrev:Takker :great:
Skam jeg først så denne nu, det kunne jeg godt ha fortalt dig. Og hvis de havde smidt den væk, kan du bare downloade manualen fra Baxi's hjemmeside. (side 24 øverst)
Hvis den køre den kører den forkerte vej, bytter du bare rundt på 2 af faserne.
Med venlig hilsen
Jobak
Eltilslutning
Her gælder de almindelige faglige retningslinier
El.tilslutning til kedlen sker via det kabel kedlen leveres med. 3 x Fase + Nul og jord. - Der skal være afbryder i den faste installation. El. diagrammer se afsnit 5.1
(1) = L1, (2) = L2, (3) = L3 (4) = nul, gul/grøn = jord - se evt. tekn. data.
Pumpe tilsluttes bag på panelet med vedlagte stik i plastpose (nr. 100350)
OBS: Før elektrikeren prøver sneglens køreretning skal det sikres at magasinrummet er tømt for evt. træ og/eller jernstykker der kan hindre sneglens rotation
jeg var inde ved printet og havde overset denne vejledning :oops:
JensR
Tilmeldt: 05 dec 2011 09:21
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 215
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Ringe, Fyn
Indlæg af JensR »
Kan jeg gå ud fra, at stikket til pumpen er det samme til Baxi 1,5, og hvis - hvor får jeg fat i et sådant. Min pumpe er koblet til ekstern kontakt, men der er lidt problemer med udfald.
JensR skrev: 19 nov 2023 17:12 Kan jeg gå ud fra, at stikket til pumpen er det samme til Baxi 1,5, og hvis - hvor får jeg fat i et sådant. Min pumpe er koblet til ekstern kontakt, men der er lidt problemer med udfald.
der er lidt forskelige modeller
men du kan hente et ved mig
Tilbage til "Baxi Stoker"
