Magna 32-100
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Magna 32-100
Indlæg af Skovløber »
Jeg har fået fat i en dejlig pumpe, som jeg vil have over mit fyr.
Men pumpen er defekt i det inderste del ( pumpedelen )
Kan nogle købe stumper til disse....
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Magna 32-100
Indlæg af lamborg »
Uha. En magna 32-100 er en ordentlig svend. Jeg har en 25-100 på mit kæmpe anlæg ( hovedstrenge 3,5 " ca 50 m ) og den kører for voldsomt på auto så jeg har været nød til at drosle ned på den.. Men det er en meget fin pumpe.
Ved desværre ikke om du kan få stumper til den men du skal nok også passe lidt på hvormeget du ofre hvis den nu viser sig at være alt for stor
Claus
Fyrmester på lamborghus
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Magna 32-100
lamborg skrev:Uha. En magna 32-100 er en ordentlig svend. Jeg har en 25-100 på mit kæmpe anlæg ( hovedstrenge 3,5 " ca 50 m ) og den kører for voldsomt på auto så jeg har været nød til at drosle ned på den.. Men det er en meget fin pumpe.
Den kan jo regulere helt ned til 10 w, også pumper den nok ikke så meget. Så det går nok.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Magna 32-100
Indlæg af Flyball »
Virker fantastisk, har samme siddende på hovedstrengen !
:great:
lamborg
Magna 32-100
Indlæg af lamborg »
Ja den er super men pas på med auto.
Claus
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Magna 32-100
:great:
Regulere du også pumpen via et geni modul :wink:
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Magna 32-100
Indlæg af klinten »
Har du snakket med grundfos? Jeg handler der jævnligt gennem mit arbejde, så det er da ikke umuligt at jeg kan købe dele til pumpen. Men mon ikke også du selv kan?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Magna 32-100
klinten skrev:Har du snakket med grundfos? Jeg handler der jævnligt gennem mit arbejde, så det er da ikke umuligt at jeg kan købe dele til pumpen. Men mon ikke også du selv kan?
Vores rabat aftale med dem er lig nul, så det kan bedst betale sig at købe gennem en smed.
Hvis jeg nu finder det rigtige Vvs nummer, kan vi så finde ud af noget...
klinten
Brændsel: 8 mm
Magna 32-100
Indlæg af klinten »
Det kan vi sagtens, hvis jeg altså får noget rabat af betydning. Men skriv til mig, så ser vi da på det.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Magna 32-100
Indlæg af Rene`larsen »
husk en ny koster 3500 kr. Så ha det i mente hvis du køber stumper :P
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
