Stokerkontrol Udgang til diverse ekstra udstyr ?
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
Hej Alle,
Er ved at hjælpe en ven med opstilling / tilslutning af en Scotte med Blckstar kedel med selvrens.
Styringen er NBE stokerkontrol chip V 6.74
Fyret står i et udhus og VVB står i huset og er koblet til som første del, vil så lave varme delen til huset (radiator / gulvvarme) med en shunt og egen cirkulationspumpe således jeg kan køre laver tempratur på husets varme.
Da jeg åbner styringen ser jeg der KUN er 1 udgang tilrådig (L6) kan det virklig passe der kun er 1 udgang som ikke er i brug ?
Der kan da købes diverse tilbehør til den, VVB priotering (en 2-vejs ventil) en extern tempratur styring som kan slukke evt. cirkulationspumpe.
Men da der kun er en udgang fri så kan jeg jo kun styre den 2-vejs ventil til VVB priotering, der kan ikke styres 1-2 cirkulationspumper og der kan vel tænkes andre ting som heller ikke kan styres.
Hvad gør jeg ?
Kan der købes ekstra udvidelses print så der er flere udgange eller kan styringen ikke køre med de udvidelser som ellers er vist i manualen ?
Vh
Søren
vh.
Søren
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej Søren der er to udgange . L5 og L6 . Der sidder bare en ledning i L5 som er forberedt til komp rens . Men har du ikke det kan du bare bruge den udgang også.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hangaard
Areal: 570
Hej Claus,
Okay ja der sidder en rød ledning i L5 så den kan altså bare tages af og bruges, men er der ikke lidt med udgange på den styring ? hvis man vil have alt tilbehøret monteret så kan jeg da regne ud man løber tør.
Havde entlig regnet med at den kunne klare både kompressor rens, 2/3 vejs ventil samt min. 2 cirkulationspumper, men den kan vel ikke udvides ?
vh.
Søren
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Kan du ikke bare styre dine cirkulations pumper med en ekstern termostat som fx denne her: http://www.dvcenter.dk/scotte-overkogni ... bbelt.html
Så har du 2 udgange til din VVB prio samt kompressorrens.
Hangaard
Areal: 570
Lige et spørgsmål om kedlen (Blackstar BS1016) selvrensende kedel.
Der er en el tilslutning bag på kedlen til det selvrendsende system, skal den bare tilsluttes 230V eller skal den tilsluttes via en timer eller skal styringen klare det og i så fald hvordan ?
vh.
Søren
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Jeg har køb et tænd og sluk ur i bilteme, og har sat det til at køre 1 min hverdag i ugens alle 7 dage starter kl 12.30 stopper 12,31
Så det tror jeg er fint nok
Navnet er Allan
Før den naturgas
Hangaard
Areal: 570
Ok, takker for det, Hang mig bare i "Automatisk" og det er altså semi eller halv automatisk rens :-)
Træls at sælger ikke kender forskæld !
vh.
Søren
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Hangaard skrev:Ok, takker for det, Hang mig bare i "Automatisk" og det er altså semi eller halv automatisk rens :-)
Det kan jeg ikke rigtigt forstå :roll: eftersom den jo hedder/kaldes SCOTTE BS SEMIRENS, ergo så kan der da ikke være tvivl om at det ikke er fuldautomatisk ;) men giv den sælger en over nakken hvis han har påstået det.
Hangaard
Areal: 570
Det er nu heller ikke forde det betyder noget, men har ikke fundet det beskrevet at der skal monteres ekstraudstyr i form af en timer hvis den skal funger fuldautomatisk og det burde man nok så fejl undgåes, der medfølger jo også en 230v kabel til stik kontakten, så fejl kunne nemt opstå.
Hvis du fks. læser teksten her så er min opfattelse at det er automatisk selvrens.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3966
vh.
Søren
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
SEMIrensen kan køres ind over styringen, som kompressor rens, men det optager jo en udgang, som der på versioner under 10 ikke er for mange af...
Jeg vil derfor også sætte SEMIrensen over et døgnur... Om det så skal køre 1 minut eller 15, det må uret afgøre...
Mit eget kører 2 gange om ugen i 2 minutter - samtidigt med mine pumper og ventiler motionek
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
