Gips brandbart....
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Gips brandbart....
Indlæg af triumph »
jeg er ikke inde i reglerne, men arbejder på en gipspladefabrik. Så vidt jeg husker skal pladen kunne modstå brand i 30 min.
Papir kan rigtigt nok brænde, og er det der giver meget af styrken i en gipsplade.
Det andet der giver styrken er selve gipsblandingen.
Når gips opvarmes, så starter en calcineringsprocces, dvs den vand der er kemisk bundet i gipsen forsvinder.
Når vandet er forsvundet, så forsvinder også det der holder gipsen sammen.
Altså, der er hverken styrke i gips eller papir
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Gips brandbart....
Indlæg af Landlyst »
triumph skrev:jeg er ikke inde i reglerne, men arbejder på en gipspladefabrik. Så vidt jeg husker skal pladen kunne modstå brand i 30 min.
Ja men argumentet var jo netop at gips ikke er brand sikkert i klasse A da det jo ka brænde... Og en alm. gipsplade er da godkendt som klasse A beklædning... Ved jo godt at alt ka brændes igennem... Men det ka stå også... eller hans gummipakning...
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Gips brandbart....
Indlæg af ibsoerensen »
gips bruges til brandsikring (2 lag)
hvis man vil være på den helt sikre side kan der bruges brandgips ligesom der fuges med "brandfuge" noget lign acryl fugemasse men mere brandsikkert
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Gips brandbart....
Indlæg af Hjemme teori »
Tror i ikke problemet er at papiret kan selvantændelse, hvid det bliver varmt og antænde en brand. Så skal det fedt hjælpe at det er en gipsplade og resten af hytten først brænder 30-60 minutter senere.
Mvh. Sophus
Landlyst
Gips brandbart....
Hjemme teori skrev:Tror i ikke problemet er at papiret kan selvantændelse, hvid det bliver varmt og antænde en brand. Så skal det fedt hjælpe at det er en gipsplade og resten af hytten først brænder 30-60 minutter senere.
Det virker jo ret underligt at en fejer ka beslutte at en beklædning som er godkendt som Klasse A beklædning IKKE er det alligevel.... Og hvordan forklare man sig så ud af at man sådan set heller ikke ka bruge fibergips, hvor der jo ikke er papir... ?
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 200 og 245
Gips brandbart....
du har frit skorsten fejer valg
Hjemme teori
Areal: 154m2
Gips brandbart....
Ja sikkert og det har jeg ikke nogen holdning til.
-Men som jeg skriver nytter det jo ikke at det er klasse A mærket hvis det kan starte branden pga. varme. Det er jo bare at sætte en varme pistol til at puste på en gipsplade og se om der kan gå ild i papiret. Hvis der kan det, kan det jo starte en brand. og så er det jo ligegyldigt om det så efterfølgene kan holde branden inde i fyrrummet i 30 eller 60 minutter, huset skal nok brænde ned til grunden, hvis ikke der er nogen hjemme.
Mvh. Sophus
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Gips brandbart....
Indlæg af Aaen »
hej, har en en kollega der har fået kasseret en væg bag en væg bag en brændeovn, der var lavet af 2 lag gips. gips duer åbentbart ikke længere til konstruktioner tæt på på brændeovn, fyr og ligende
Hjemme teori
Areal: 154m2
Gips brandbart....
Jeg har læst en beskrivelse af Klasse A mærkning af plader, lavet af Nordisk plade import, her står svært antændelig og ordet svært er måske ikke helt det ord jeg helst ville bruge, når jeg placerer noget op af en mulig antændelses kilde. Så vil jeg helst have ubrændbart, og det vil fejeren måske også helst. Så mon ikke det er Klasse A begrebet som driller lidt og ikke fejeren der er tosset.
Gyproc har også lavet en beskrivelse af brænd hvor de skriver at gipskarton er en mulig brænd kilde. Jeg ved så ikke om det er det der sidder uden på en gipsplade?
http://www.gyproc.dk/files/Gyproc/Libra ... 3%A5en.pdf
Anden spalte lidt nede.
Mvh. Sophus
Landlyst
Gips brandbart....
ibsoerensen skrev:du har frit skorsten fejer valg
Ja ham kommunen har entreret med.... ??
