Hi forum bruger
Under kedelrensning i dag opdagede jeg at der formodentlig har været et varm blow-back inden i den armeret fleksilang som forbinder sneglens nedfalds ror med brænderen. Den del af slangen som sidder imellem de to studser var sort indeni, ikke af æske, og der var tegn på at plastikken måske var ved at smelte. Et sted var der også en lille rift igennem plastikken.
Tanken om at hel huset futte af pga af pille fyret er bestemt ikke rart. Hvad mon der er sket?
Det har blæst meget i den sidste uges tid, og jeg spekulere på om det skyldes modtryk fra skostenen. Vores skorsten er isoleret, meget høj, ca 8m., men der er træk stabilisator på. Den er stillet til 1. Jeg har også skorstenstræk indstillet på 1, inden i styrings programmet. Der var også en del mere æske foran brandehoved, i bunden af kedlen, pga af en større pille forbrug. Hærden var dog ikke blokerede.
Er der mon nogen der har haft lignende problemet? Er der nogen der kan give mig et godt råd for at hindre gentagelser?
På forhånd tak.
John
Varm blow-back i plastik foder ror
- Senest aktiv: i dag 07:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det problem skyldes ofte mangel på rens eller træk.
Enten i kedel eller røgrør - skorsten.
Kan varmen ikke komme den naturlige vej, sendes den op i smelteslangen.
Du kan justere-tilpasse temperaturen skakttemperatur.
Derved stopper fyret inden varmen smelter slangen.
- Tilmeldt: 23 sep 2012 12:00
- Senest aktiv: 24 jun 2021 16:14
- Mit fyr: Black Star Mini 10kW
- Areal: 210
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Dagligt forbrug: 17kg
- Geografisk sted: Gravlev ved Støvring
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 4 gange
pille bruger skrev:Det problem skyldes ofte mangel på rens eller træk.
Tak for dit svar Pille Bruger
Jeg tror mest på at problemet skyldes træk i røgrør. Kedlen er rensede hver 14. dage og skorestensfjern havde lige været forbi før skakt blow-back.
Grundet installations betingelse, har jeg et lang røgrør, ca. 1.80m, med 2 gange 45 graders bøjninger og en elevation på omkring 10 grader mellem fyret og skorstenspiben. Røggassen indeni kan ikke være særlige varm da jeg kan holde hånden på uden besvær. Jeg har lagt lidt Rockuld oven på røgrør, men vil gerne isolerer den bedre. Er der nogen med en tip der er mere fiks en det med hønsetråd?
Du nævner skakt temperatur i det svar. Min står pt. på den fabriksindtillede 70 grader. Hvis jeg skal sætte den ned, hvor langt ned vil du forslå? Er konsekvensen af et lavere skakt temp. flere kedel stop? Sidste, hvordan måles skakt temp?
Tak for alle svar.
John D.
Skakt temperatur måles på metallet bag brænderen, eller med en føler på motorprintet.
Hvor langt du kan sætte den ned afhænger af dine fyrrums omgivelser.
Er det i uopvarmet rum kan du gå længere ned end i opvarmede omgivelser.
Tag et kig på skakt temperaturen ( biled 2 når du trykker på pil ned ) så kan du se aktuel værdi.
Sæt den noget over denne, så kan du bestemme forholdene.
Min står på 60 gr. det passer meget godt, til mig.
Er det en af de nye kedler med semirens ?
Har du sat de tal ind der passer til det nye setup http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Har du finindstillet luft ?
Det lange røgrør kræver et godt lag isolering.
Forhør dig i byggemarkeder hvad der er godt at isolere det med.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hvis skorstensfejeren lige har været forbi, skal du tjekke røgrøret fra kedel til skorsten.
Der kan have sat sig en prop.
- Areal: 210
Hi UlrikUlrik skrev:Hvis skorstensfejeren lige har været forbi, skal du tjekke røgrøret fra kedel til skorsten.
Tak for det råd. Jeg har måske en flinke s.fejer, da han tog røgrøret fra kedelen imens han var her.
John D.
- Areal: 210
Tak for det informative og hurtig svar, pb.pille bruger skrev:Skakt temperatur måles på metallet bag brænderen, eller med en føler på motorprintet.
1. Fyrummet, en garage, er kun opvarmet af varm-tabet fra pille fyret. Temperaturen er derfor kun 4-7 grader højere end udenfor.
2. Skakt temp. (T7), som jeg fandt efter din vejledning, var 27.3 grader, hvilket er (måske) lavt. På aflæsnings tidspunkt, kørte fyret med en driftseffekt på 33% og kedelvands temp. var 60.1 grader.
3. Det er en ny kedel med semirens.
4. Jeg har tidligere checkede tal til der nye setup i din link med mit anlæg og det stemmer.
5. Jeg har tidligere lavede flere autoberegning og indtastede 1075 gr. som gennemsnittet af disse.
6. Jeg har ændrede blæser indstillinger til lav 15 (19), Midt 23 (25), Høj 25 (30). Tallene i ( ) er fabriksindstillinger.
7. Jeg har gættede mig til luftindstilling ved at kikke på flammen, men det er et noget usikker metode, synes jeg, for uerfaren fyrmestre. Æskens udseende er ikke for mørke eller lys, og der er ikke særlig meget sod på kedlens indrevægge efter 14 dags virke.
8. Jeg prøver byggemarkedet i den kommende uge for isolations ideer.
Mvh og tak for hjælp
John D.
Pilleafvejning er ok.
Blæser tal
Jeg tror de er for lave.
Du skal måske lidt op igen.
Vær super hurtig når du åbner lågen og tager et foto på nethinden i et splitsekund,
derefter er der for meget luft og forbrændingen kan ikke bedømmes.
Når tallene er for lave vil rensemekanikken lave for stor modstand og kan stoppe til i aske,
og varmen stråle derfor stråle op i faldrøret.
Det var det problem du oplevede.
Blæser tal
- Areal: 210
Great! Jeg sætter blæser lidt up og følger med udvikling.pille bruger skrev:Pilleafvejning er ok.![]()
Blæser talJeg tror de er for lave.
Yours
John D.
