Ustabil røgsuger
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Ustabil røgsuger
Indlæg af Klaus »
Røgsugeren stopper vel når den for for lidt spænding, den kan jo ikke gå ned til 1%
Senest aktiv: i dag 07:24
Ustabil røgsuger
Klaus skrev:Sidder lige og tænker på om mange af problemerne med Ecoheat er fordi den bliver pint for langt ned i ydelse med stop af røgsuger og tilbagebrand og andet hygge. Se tråden her: viewtopic.php?f=203&t=14966
Den kan jo kun gå ned til 2,5KW
Kun en tanke :heat:
ikke helt utænkeligt... der skal jo en vis mængde strøm til at trække en blæser/sugermotor,og derfor kan det nok blive ustabil ved meget lav ydelse...kan selfølgelig være der er lagt minimums værdier ind i styring der undgår dette...
ps frekvensomformer er der nok ikke på monteret, sårn en sørger for samme ydelse(hk) ved lave omdrejninger
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Ustabil røgsuger
Indlæg af MartinLau »
Det er da noget fis?! Undskyld mig.
Den diskussion har været oppe før.
Scotten (10kW) er har kun en nominel effekt på 8,4kW og minimum på 2,1kW. Det giver 25% i minimumsdrift.
Ekoheat (900'eren) har en nominel effekt på 9,4kW og minimum på 2,5kW. Det giver ca. 26% i minimumsdrift.
Så bare fordi den er testet i et område, så betyder det ikke at man "piner" fyret ved at køre det længere ned. For så er der dælme mange pillefyr der bliver pint.
Nu kan jeg ikke lige finde en attest på MGM Comforten, men ud fra brochuren (15kW) så går den ned til 3 og det er ca. 20% minimumsdrift.
Så jeg ser faktisk ikke den store forskel?
Og nej. Min røgsuger kører fint også helt ned til 10% luft. Har ikke testet derunder.
Martin Lau
Ustabil røgsuger
MartinLau skrev:Det er da noget fis?! Undskyld mig.
nu er det jo ikke for at drille nogen.. men for at forstå hvorfor den opfører sig som den gør...
må holde med klaus når omdrejninger/strøm bliver forlave vil motor miste efekt og blive mere ustabil...
feks... har en baxi minimums blæs som kører uafhænig af man ved en fejl kommer til at justere blæs til 0... den kan tilgås i montør indstillinger og kan stilles -10-20-30-40-50 hvor -20 er til kørsel uden iltstyring og -40 med som det frem går er -10 min og derfor kan man ved fejl ikke komme i 0....
siger IKKE det er fejl justering...
tænker bare som klaus om der feks ikke er en lav grænse der ikke må kommes under(kenner ikke grænsen) for at blæser/suger kører optimalt
MartinLau
Areal: 204
Ustabil røgsuger
Det var en respons på kommentaren til fyrets minimumsdrift på 2,5 kW. Ikke så meget til den med røgsugerens effekt. Det var kun fordi der nåede at komme et indlæg mere, inden jeg havde skrevet færdig, så ville jeg lige tage den del med.
Martin Lau
Ustabil røgsuger
MartinLau skrev:Det var en respons på kommentaren til fyrets minimumsdrift på 2,5 kW. Ikke så meget til den med røgsugerens effekt. Det var kun fordi der nåede at komme et indlæg mere, inden jeg havde skrevet færdig, så ville jeg lige tage den del med.
ok det går jo some tider hurtig her inde :D :great:
MartinLau
Areal: 204
Ustabil røgsuger
Martin Lau
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Ustabil røgsuger
Indlæg af kovas »
Kun en tanke :heat:
Hej Klaus.
den tråd du henviser til er startet af en eko-forhandler og kommenteret af ekopower himself uden at nogen af dem advare mod at der skulle være problemer i det.
Mange hilsner Kovas.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Ustabil røgsuger
Indlæg af Klaus »
Uha der er da vidst en "der skal til at ha´si´sager´" .. Det lige godt grove new6
Det jeg mener er hvis fyret er solgt med en standard opsætning og brugere her på forum er "klogere" end dem der har programmeret styringen til de lovede testresultater ved DTI, og så brænder fyret af eller laver andre uhensigtsmæssigheder. Så er der vel lavet konstruktive ændringer på fyret og det kan give problemer med forsikringer og erstatning fra forhandleren.
Jeg har mange gange været klogere end Karsten/Liagro og pillet i styringen og har været nød til at ringe til ham om hjælp, hvor på jeg har fået af vide jeg er en toskrøv. Bla, kan en Benekov S15 sagtens køre ned til 5% drift og blowergrafen der styrer røgsugeren kan halveres.... I EN PERIODE, så kom den ustabile og dårlige drift og jeg fattede selvfølgelig ikke en hatfis new15
Hvad en MGM skal blandes ind i diskussionen for aner jeg ikke, men jeg kan da berette at den ingen blæser har, så røgsugeren er primær, så kører røgsugeren ikke er der ingen ild :great:
Jesperhop
Tilmeldt: 10 nov 2012 21:31
Senest aktiv: 25 mar 2013 09:23
Ustabil røgsuger
Indlæg af Jesperhop »
Når nu der er så mange som snakker om røg suger, så ville jeg lige finde ud af hvordan min kørte.
Derfor tog jeg lige låget af fyret, så jeg kunne se hvordan den kørte. Og jeg så at den kørte i små nøk
ved 10% drift og derfor besluttede jeg mig for at.måle lidt på strømmen.
Jeg fandt ud af at den køre med impulser og derfor køre den ved nøk ved lav drift.
Så mon ikke også at det var det som Mortens også gjorde? Og at den så ikke fejler noget og "bare"
var indstillet for lavt i røgsuger i forhold til hans træk.
Bare en tanke......
