Hej allesammen
10 år gamle TB Mini på en Roca kedel (som på brugsanvisningen).
Normalt kan jeg på denne tid af året varme hytten op på trin 3 (9kW), røgtemperaturen lå på 170 gr. C.
Men for et par uger siden faldt afgangstemperaturen til 40 og derefter 30 gr.C
Da det var koldest gik jeg op på 12kW og kunne så holde en afgangstemperatur på 36 gr. C
Lige nu kører jeg 12 kW, afgang 42 gr. C, røg 200 gr. C, 4,5 m VS, forbrug ca. 55 kg. i døgnet .
Pillerne er fra DLG, og normalt er der ingen problemer.
Men der simplethen ingen varme i dem.
Nogen ideer derude hos Jer pillefyrere?
Er det mine træpiller der er problemet?
- Tilmeldt: 17 dec 2012 12:27
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Hej og velkommen.
Kunne du ikke indtaste lidt info under din brugerprofil, så kan vi bedre gennemskue hvad problemet er.
F.eks. areal du opvarmer?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Areal:
80 m2, der opvarmes til 16 gr.C (kontor, sovevær. gangarealer m.v. Kontor suppleres med brændeovn).
60 m2, der opvarmes til 18 gr.C (stue, køkken, bad).
Og fyret er renset
Og fyret er renset
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Også ved den bagerste udgang hvor røgrøret kobles på kedlen?oskovrup skrev:Areal:
Og fyret er renset
Synes bare du har en høj røgtemperaturen 170-200 gr. C og et højtforbrug på 55 kg pr døgn. Kunne jo godt lyde som en beskidt kedel. hvordan ser flammen ud?
Flamme ren & pæn - blæser ca. 15 c m ud.
Røgkassen (den lille irriterende klap før røgrøret) er også renset, kanalerne over røgvenderen er børstet, bunden suget ren.
Hvad synes I er en god røgtemeperatur?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
Har du set efter om der er vand nok på systemet.oskovrup skrev:Flamme ren & pæn - blæser ca. 15 c m ud.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
lyder som om du har et varme spild et sted...
er der en radiator der ikke lukker,,, vvb der ikke lukker, fornemmer der ikke er shunt på fyret...
ryger den?(skorsten)
blæser blæst ren med trykluft?
trækstabilisator? hvis den er monteret kan den så åbne?
- Areal: 212+70
Røgtemperatur så lav som muligt, uden kondens og løbesod. Men lige under 100 grader C ved maks. last er super, når der brændes træpiller.
/AJU
