fugtig varm tjære
- Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
- Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Dagligt forbrug: ca23 kg
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: 7300
Re: fugtig varm tjære
PS. jeg har endda skrabt i den våde slagger for at man bedre kan se det det ligger sig som et tyk lag, ligesom under vognsbehandling
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Du bør nok stoppe din kedel og fjerne piller og aske og finde ud af, om ikke der er en revne i kedelvæggen, hvor vandet evt. langsomt siver fra?
Mvh, BFE
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
der ser mystisk ud
måske lufthullerne i siderne er tætte
hvis du har haft tilbagebrand så tror jeg syrventilen drypper
hvilke piller bruger du og er de fugtige
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Årligt forbrug: 6
Jeg har haft den tømt og kigget på den der tilbage brændings ventil, den dryppede ikke...!
hvad mener du med at luft hullerne er måske tætte?
Kan det være kondens da der ikke løber vand der, tror nok bare det er en plade ud til det fri (mener det jeg på job lige nu så jeg kan ikke lige se efter), men omme bag den plade er pladsen mellem brandkamret og "siloen", bare en tanken......
Måske der er en revne et eller andet sted,
men det er sgu for tidlig fik den sidste sommer.......
Træpiller er skiftevis mellem stampe mølle og statiol´s HP piller, de står i mit værksted der er altid mellem 8 og 15 grader varmt, så der burde vel ikke være for fugtig til mine små piller.....eller hva....?
er der ingen men en 2,5 der har haft de her problemer...?
Dennis Bo
Dennis Bo
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Årligt forbrug: 6
Bare lige en tanke mere......
Hvis det er en revne er det så ikke mærkeligt at den er "våd" i begge sider...?
Hvis det er tilbage brændings ventilen er det så ikke mærkeligt at det også er op af siderne, burde det så ikke kun være i bunden...?
Bare lige en tanke.......
mener om der er kommet noget i lufthullerne så der ikke kommer luft til forbrændingen nedefra siderne i bunden
er du sikker på at du har ortenlig cirkulation i kedlen så vandet bliver skiftet rundt så den ikke er kold i bunden
stenen står den helt tilbage op af bagvægen...der er også vand i bagvægen...
er der flere der oplever det samme
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Årligt forbrug: 6
lufthullerne er fri...... men stenen står ikke helt op af vægen kan ikke rigtig få den til at passe helt op ad den, kan ligsom ikke rigtig skubbes længere ind.....
- Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
- Senest aktiv: 23 dec 2011 10:19
- Mit fyr: Universal Stokeren
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 tons
- Geografisk sted: Randers
Det samme har jeg og jeg burger Flex Heat som burde være en topkvalitetspille.Dennis skrev:Hejsa alle....
Kan slagger komme af andre ting end dårlige piller.....?
Jeg er ude 2-3 gange i uge og fjerne slagger dannelse i siderne(tørt) samt jeg "skraber" noget "vådt" tyk tjære aktig væk "under" ilden, det er næsten ikke til at fjerne, kan det være at det ikke "kun" er dårlig" piller som er årsagen til sådan noget...?
Jeg har indstillet mit til at køre med så lille indfyret mængde som muligt så den brænder længe, kan det være for høj varme ?I har snakket en del om stampemølle´s piller (dem har jeg) så jeg tænkte det er nok bare det, derfor købte jeg statiol´s Hp piller i håb om at det ville hjælpe
på min situiation, men det gjorde det ikkejeg har indstildt og indstildt, syntes det ser perfekt ud, men der må jo være noget galt, jeg har også stadig lidt glads sod endnu det burde da være væk nu når den ikke pause fyre som meget som i sommers.
Jeg havde ingen problemer sidste år men der fyrede jeg med en blanding af korn og piller. det kørte kanon.![]()
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
hvad kører du med af kedel temp og retur
- Areal: 196
Kedeltemp 70°Cthy skrev:hvad kører du med af kedel temp og retur
Jeg kender ikke retur temperaturen.
