Har haft eko'en i ca. knap 8 mdr. og det eneste jeg har gjort er at tømme askeskuffen 4 gange. 4 x 5 minutter er selvrensende nok for mig. At jeg så på et tidspunkt enten hver 10 mdr. eller hver 12 mdr. skal bruge 1 time på at følge denne vejledning så er det stadigvæk selvrensende nok for mig. Jeg syntes at det for et pillefyr er et minimum af rengøring.
Martins vejledning er den helt store tur, og den er der nok ikke mange der bruger mere end maks 1 gang hver halve år.
Uofficiel EkoHeat Rensevejledning
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Senest aktiv: 07 apr 2025 23:27
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Tilmeldt: 05 okt 2012 23:43
- Senest aktiv: 14 jan 2014 23:13
Jeg er rimelig ny her
Er der nogle der har styr på hvordan man monterer eko supply ?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Anders Munster skrev:Hej
Ja da fyr løs. Hvis du giver mig din email sender jeg en monteringsvejledning
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Senest aktiv: 17 dec 2017 14:21
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
Kan I få selve røret fra herden (røret med alle de små huller) ud så man kan rense grundigt? Jeg kan se på den originale manual at man skal gøre det når man renser, men jeg kan ikke få den ud pga. det vandrette rør som transporterer pillerne ind i herden, går en smule for langt ud.
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Du skal skrue bagpladen af brænderen, for at få den af......Når du skruer den på igen så husk at skubbe den så langt op den kan komme, ellers klemmer den på askepladenjakob40004000 skrev:Kan I få selve røret fra herden (røret med alle de små huller) ud så man kan rense grundigt? Jeg kan se på den originale manual at man skal gøre det når man renser, men jeg kan ikke få den ud pga. det vandrette rør som transporterer pillerne ind i herden, går en smule for langt ud.
- Areal: 147
Jeg bruger en 100mm børste på boremaskinen når jeg renser herden, men nu har jeg fået noget stenhårdt materiale som børsten ikke kan klare..
Oplever I andre det samme, og hvordan kan jeg evt. bedst fjerne dette?
Noget helt andet: Hvor ofte tager I selve herden/cylinderen ud (de tre bolte øverst) for at rengøre "bagsiden" ?
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Jeg hakker det ud med skruetrækker og hammer.
Resten skal tages med en lamelbits til skruemaskinen eller en stålbørste til skruemaskinen.
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
- Senest aktiv: 25 aug 2025 07:38
- Areal: 135
- Årligt forbrug: 4800 kg
- Geografisk sted: Østjylland
Jeg trækker brænderen ud ca. hver 14. dag, (mens den stadig kører) og skraber hurtigt rent rundt i hærden, og ind med brænderen igen.
Ca. engang hver måned, banker jeg også slagger af i hærden.
Hver gang jeg har brugt en palle piller, tager jeg herden ud og rengør den udvendigt og bore hullerne i herden op, da de har tendens til at lukke til.
- Areal: 204
Hullerne i min herd lukker ikke til med GP, men det slagger stadig en lille smule i toppen af bålet.
Det er nemmest at få af mens det stadig er varmt.
Så sluk fyret og efter ca. 30 minutter, når der stadig kun er en smule gløder tilbage, så fjern det du kan. Det giver slip rimelig nemt.
Så er der kun ganske lidt der skal bankes ud, på min i hvert fald.
Martin Lau
Martin Lau
