lolland - nakskov
- Tilmeldt: 05 nov 2009 16:54
- Senest aktiv: 21 dec 2014 18:49
- Mit fyr: roca med bio comfort
- Areal: 240 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
lolland - nakskov
hej herinde jeg har problemer med af få instillet mit fyr er der nogen der ken hjælpe med af få det instillet det er en opop kedel med en scotte 6,35 styring det kører helt af helve til kan ikke få det justeret ordenligt håber nogen kan hjælpe mvh michael
- Senest aktiv: i går 21:16
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
lolland - nakskov
klaaby skrev:hej herinde jeg har problemer med af få instillet mit fyr er der nogen der ken hjælpe med af få det instillet det er en opop kedel med en scotte 6,35 styring det kører helt af helve til kan ikke få det justeret ordenligt håber nogen kan hjælpe mvh michael
Prøv at følg denne opstart guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
lolland - nakskov
Hej Klaaby.
Af helvede til er en meget bred fejlmelding :-)
Kan du ikke være lidt mere specifik.
Har du sorte piller i asken.
har du kager på herden.
ryger den.
starter den ikke ordentligt
osv...
Det nytter jo ikke noget at man foreslår at justere på luften hvis det er afvejning der er forkert.
ryger den.
osv...
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 240 m2
lolland - nakskov
hej jeg syntes ikke af jeg kan få det indstillet ordenligt i 10 50 100 % syntes bare den blæser hele tiden har prøvet af ændre mættning og i korrektion men det er ikke godt der er lidt sorte piller i aske skuffen
lolland - nakskov
Er brænder spændt fast ?
Trækstabilisator + indstilling ?
Har du fuldt manual / guide ? Afvejning ? Skorstenstræk ? Ser lux-måler stabilt lys ?
- Areal: 240 m2
lolland - nakskov
Du skal have en ts i skorstenen ellers brænder dit bål som vinden blæser. Den regulere så dit træk er jævnt. Når trækket stiger pga koldt vejr og blæst vil skorstenen øge trækket gennem blæseren og du kan ikke regulere bålet
Claus
Claus
lolland - nakskov
Du skal ikke ændre mætning.klaaby skrev:hej jeg syntes ikke af jeg kan få det indstillet ordenligt i 10 50 100 % syntes bare den blæser hele tiden har prøvet af ændre mættning og i korrektion men det er ikke godt der er lidt sorte piller i aske skuffen
Det er stillet af autoberegning når du afvejer 6 min.
og sætter vægten ind i autoberegning.
Du skal tage dig tid til at hver indstilling falder til ro.
Juster blæser i små skridt, og vær hurtig når du kigger ned til forbrændingen.
- Areal: 240 m2
