lolland - nakskov
klaaby
Tilmeldt: 05 nov 2009 16:54
Senest aktiv: 21 dec 2014 18:49
Mit fyr: roca med bio comfort
Areal: 240 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4900
lolland - nakskov
Indlæg af klaaby »
hej herinde jeg har problemer med af få instillet mit fyr er der nogen der ken hjælpe med af få det instillet det er en opop kedel med en scotte 6,35 styring det kører helt af helve til kan ikke få det justeret ordenligt håber nogen kan hjælpe mvh michael
Slettet 12854
lolland - nakskov
Indlæg af Slettet 12854 »
Beskriv lige problemet ?
Senest aktiv: under et minut siden
lolland - nakskov
klaaby skrev:hej herinde jeg har problemer med af få instillet mit fyr er der nogen der ken hjælpe med af få det instillet det er en opop kedel med en scotte 6,35 styring det kører helt af helve til kan ikke få det justeret ordenligt håber nogen kan hjælpe mvh michael
Prøv at følg denne opstart guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
lolland - nakskov
Indlæg af lamborg »
Hej Klaaby.
Af helvede til er en meget bred fejlmelding :-)
Kan du ikke være lidt mere specifik.
Har du sorte piller i asken.
har du kager på herden.
ryger den.
starter den ikke ordentligt
osv...
Det nytter jo ikke noget at man foreslår at justere på luften hvis det er afvejning der er forkert.
Claus
Fyrmester på lamborghus
klaaby
Areal: 240 m2
lolland - nakskov
Indlæg af klaaby »
hej jeg syntes ikke af jeg kan få det indstillet ordenligt i 10 50 100 % syntes bare den blæser hele tiden har prøvet af ændre mættning og i korrektion men det er ikke godt der er lidt sorte piller i aske skuffen
Slettet 12854
lolland - nakskov
Er brænder spændt fast ?
Trækstabilisator + indstilling ?
Har du fuldt manual / guide ? Afvejning ? Skorstenstræk ? Ser lux-måler stabilt lys ?
klaaby
Areal: 240 m2
lolland - nakskov
Indlæg af klaaby »
ja jeg prøver guide engang til jeg har ingen trækstabilator i skorsten
lamborg
lolland - nakskov
Indlæg af lamborg »
Du skal have en ts i skorstenen ellers brænder dit bål som vinden blæser. Den regulere så dit træk er jævnt. Når trækket stiger pga koldt vejr og blæst vil skorstenen øge trækket gennem blæseren og du kan ikke regulere bålet
Claus
lolland - nakskov
klaaby skrev:hej jeg syntes ikke af jeg kan få det indstillet ordenligt i 10 50 100 % syntes bare den blæser hele tiden har prøvet af ændre mættning og i korrektion men det er ikke godt der er lidt sorte piller i aske skuffen
Du skal ikke ændre mætning.
Det er stillet af autoberegning når du afvejer 6 min.
og sætter vægten ind i autoberegning.
Du skal tage dig tid til at hver indstilling falder til ro.
Juster blæser i små skridt, og vær hurtig når du kigger ned til forbrændingen.
klaaby
Areal: 240 m2
lolland - nakskov
Indlæg af klaaby »
okay michael og tak for svar
