I går gik der kage i at køre piller ind, sneglen kørte men trak røret rundt istedet for at køre piller ind.
Vi har en flexsibel snegl, som kan svinges i bund og stå i forskellige grader.
i bunden er et tykt flexrør som sidder på silo og det første stykke af sneglen, så kommer et gråt plast rør,
som sidder inden i det grønne flex og inde i det sidste stykke af toppen hvor motoren sidder.
det grå rør var så trukket op inden i snegle( hovedet) så der ikke kunne komme piller ud.
Håber i forstår forklaringen, Men hvor det skete ved vi ikke har hentet en ny portion piller samme type som før, men har til gengæld , smul fyldt siloen ca 450 kg. Kan se der er en del smuld i pillerne og pillerne virker hårde.
Må men fik pillet motor af i toppen, skilt hele føderøret af og tjekkede leje i bunden , intet at se.
Samlet det hele og fi,k kørt piller op i røret igen det tog ca 13 minutter.
Det køre nu, men synes den har svært ved at trække piller ind...
Nogle ideer til hvad der gik/ går galt... er det de hårde piller? for meget smuld ?? eller noget helt andet.
Snegl/ pille problem
- Tilmeldt: 08 dec 2012 20:30
- Mit fyr: Scotte 16kw.opop comfort H418.
- Fremviser gerne i postnummer: 9881
- Dagligt forbrug: forhøjt
- Årligt forbrug: ved ikke endnu.
- Geografisk sted: Bindslev Nordjylland
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Har takket: 2 gange
Prøv at komme 1 dl. madolie i de sidste piller i bunden af siloen og se om det skulle hjælpe hvis der er for meget smuld; bare et forslag.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
