Jeg har været inde og kigge lidt på KSM's hjemmeside, nærmere på den stoker bowhunt har.
Det ser jo interessant ud med 2 kedler for der er vel 2 kedler?
Dog mangler jeg lidt info.
Så vidt jeg har forstået fungerer brændekedlen for sig selv.
Optænding foregår manuelt?
Stokerdelen tager over når brændekedlen ikke afgiver varme nok?
Max ø på stokerbrændsel?
Selve stokerrør + herd, er det en muldvarp eller et "ligeud" rør?
Findes der en tværsnit tegning der kan give overblik over hvordan den fungerer?
KSM - hvordan fungerer den?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: KSM - hvordan fungerer den?
Hej Ulrik
Jeg er ret sikker på det kun er en kedel nemlig en alcon, stoker sidder på siden af den det er mellem stykket og det der er lidt højere er tanken.
det er ikke en muldvarp men en alm stoker med firekantet/aflang brænderhovede der ligger et rør i hver side til luft på det billede jeg har set.
men en tosset god kedel
Resten kan jeg ikke hjælpe dig med.
ps der er osse billeder af den på http://www.alcon.nu under stoker
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Senest aktiv: 01 jan 2011 17:16
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Hej med Jer.
Den jeg har er en KSM 325-18I Stoker, med iltstyring.
Der er kun 1 kedel, en Alcon 6. Brændehovedet sider i siden af kedelen, således at hele kedelen er fri.
Den brænder faktisk alt hvad du kan brænde med. Jeg bruger træpiller og normalt tørt brænde op til 60 cm i længden.
Det jeg synes er fantastisk ved KSM, er at når jeg kører på træpiller og fylder brænde i kedelen, så trykker jeg på 2 taster i styringen på en gang, og programmet går tildels ud af træpilleprogrammet og omstiller sig på brændet i kedelen. Ilden fra træpillerne sætter gang i brændet og temp. og iltstyring sørger for resten. Når temp. i kedelen er nået og går i pause, lukker den ned således at brændet går ud. I den periode hvor brændeprogrammet kører da kører stokeren kun det minimale træpiller ind for at der er gløder i brændehovedet. Når temp. er faldet til 69 g. starter stokeren op igen med træpiller i ca. 45 sek. Derefter finder styringen selv ud af om der stadig er brænde i kedelen, er der brænde i kedelen slår den automatisk om til brændet i kedelen. Når brændet er brændt af og der ikke bliver fyldt mere brænde på, går den automatisk over i træpilleprogrammet igen. For mig som har billig brænde er der en kanon stor besparelse ved dette.
Jeg arbejder hjemme og har så muligheden for at fyre med brænde det meste af dagen. Men selvfølgelig skal der være et forbrug i forhold til udendørstemp. Bruger max 16 kg træpiller i døgnet, med supl. af brænde til opvarmning af 280 m2 plus det varme vand i fyrrum, køkken samt badeværelse. (Har 2 teenage tøser som tager bad flere gange om dagen).
Sidste sæsson havde vi el-varme, som sjældent blev brugt, samt 2 brændeovne. Har i sidste sæsson sparet ca. 11.000,- KW
Så for mig har det været en god invistering. KSM kostede mig lev. 54.000,- plus installationen i fyrrummet.
Er betalt tilbage på 3-4 år.
Hvis nogen er interesseret i at se vidunderet eller høre om hvordan det kører må I gerne kontakte mig.
John
John
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Senest aktiv: 19 dec 2015 20:03
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Jeg har en KSM 275-18 med iltstyring. Det er et kompaktanlæg med indfyring i bagsiden af kedlen, men ellers fungere det på samme måde som Bowhunt så udemærket har beskrevet.
Jeg viser også gerne frem hvis nogen har lyst !
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- Areal: 96/87 m2
Tak for forklaringerne
Det hjalp en del på forståelsen af hvordan den er skruet sammen.
Jeg kan se det er en 18kw stoker. Hvordan kører den om sommeren når det kun er VVB der skal opvarmes?
- Areal: 300
Ulrik skrev:Tak for forklaringerne![]()
Den køre fulstændig problemfrit også om sommeren
Prøver lige om jeg kan lægge en lille filmstump op !
Claus Bendixen
- Tilmeldt: 25 nov 2007 08:19
- Senest aktiv: 17 maj 2016 17:28
- Mit fyr: Blacksmith classic combi med alcon 6
- Areal: 146 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9480
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4 km. nord for løkken, Nordjylland
John du skriver at du gerne viser anlæget frem, hvor i landet bor du
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Hejsnedker77 skrev:Hej
Kan evnt finde et anlæg tæt på løkken hvis du er intresseret i at se et der køre
KPstokerservice
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Areal: 146 m2
Det må du meget gerne John, bare mail det til mig peter@larsen-ledet.dk
- Stoker VIII
- Areal: 162
Jeg hedder Kristian ;-)snedker77 skrev:Det må du meget gerne John, bare mail det til mig peter@larsen-ledet.dk
Kontakter kunden og høre om de er friske på en fremvisning
Kristian Poulsen
