Skæv muldvarp
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Skæv muldvarp
Indlæg af Dyrehavevej »
Hvorfor kommer der kun aske bagerst og i venstre side af brændertallerkenen på min R15 med tornado ?
Den er lagt 100 % lige i , og derefter kittet til. Alle hullerne er også kittet til.
Er det allerede en sodring igen mon ? Det er jo også ved være en uge siden jeg rensede kedlen fra A-Z :shock:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Skæv muldvarp
Indlæg af Klaus »
Du skulle vel ikke have et højre monteret magasin ?
Dyrehavevej
Re: Skæv muldvarp
Jo præcis ?
Nillerbee
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Senest aktiv: 08 maj 2017 11:50
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm
Re: Skæv muldvarp
Indlæg af Nillerbee »
Åh Åh nu blir jeg jo nervøs når klaus siger sådan noget :)
Jeg har også mit magasin i højre sidde...
(TM3006 vers 7.90.02b)
Senest aktiv: i går 20:06
Re: Skæv muldvarp
helt rolig nu det er såmænd bare fordi sneglen ligger mere i den ene side,det er så modsat hvis magasin er i den anden side :shock:
fænomenet kan ses mere eller mindre i alle stokere dog mest i muldvarper :D
Nillerbee
Re: Skæv muldvarp
nååå..
Mon så ikke man skal justere på den der bund bolt der sidder under magasinet... måske... :roll: ved ik..
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: Skæv muldvarp
Indlæg af Klaus »
thy skrev:helt rolig nu det er såmænd bare fordi sneglen ligger mere i den ene side,det er så modsat hvis magasin er i den anden side :shock:
Nemlig, hvis du tager en kop kaffe og stiller dig ud og kikker på fyret kan du se at det er naturloven..
Så det er kun en fordel din er højrehængt, hvis den er venstre hængt som min har den nemlig nemmere ved at pære kornklumper ud over kanten mod lågen, da der er mere plads.
Dyrehavevej
Re: Skæv muldvarp
Naturlov ?
Om sneglen kører den ene vej eller den anden, har vel ikke noget med de træpiller som er 15 cm højere oppe at gøre ?
Brænder en Multiheat også mere i den ene side end den anden Thy ?
Men uanset hvad har det jo ikke den store praktiske betydning, men bare lige en ting jeg "faldt over" :)
Tak for indlægene !
Re: Skæv muldvarp
Dyrehavevej skrev:Naturlov ?
Tak for indlægene !
Ja der er en lille tendens til at der er mere ild i den side hvor sneglen skubber mest...
har hørt det specielt kan være en drillende faktor under opstart med korn :shock:
Senest aktiv: i går 21:23
Re: Skæv muldvarp
Men min er også højrehængt og den gør nøjagtigt det samme.
