THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Senest aktiv: i dag 13:49
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
så blev der renset efter 5 uger..
det blev fyret pga vejret.. ellers var der nogle ting i haven der stod for tur...
har de sidste 9 dage brugt lige under 175 kg så det er 19,4kg i snit per dag det er vel godt nok.....
så må jeg se om det giver noget at jeg har renset..
ps GOD PÅSKE ALLE SAMMEN
jeg kom ned på 12 kilo i snit inden jeg i tirsdags..prøvede med rapspiller jeg fik vare prøve med fra liagro´s åbenhus....
de laver meget aske og lugter en del så det er smag og behag (fruen vil ikk have flere af dem) de brændte ellers godt ca 5-10 kilo på et døgn
jeg fik nogle sække nitro-x... ved åben hus ved liagro
så jeg pøver det nu....
det kører såmænd ok... lugter lidt af have gril....
jeg har haft 20kg i af 2 gange så jeg har ikke hørt nævneværdigt støj fra snegl....
det asker mere end træpiller men ikke ret meget...vil dog sige det pga det lave forbrug laver kedlen mere sort....
MEN ved forbrug f.eks.. en der går i bad er kedlen hurtig grå inden i igen..
DEM jeg har fået laver INGEN konsendens i mit magasin måske fordi jeg kun har 20 kilo i af gangen....
Snegle tid på lav 0,3 sek
Snegle tid på høj 0,6 sek
har sat tiden på blæs i pause ned til 10 min ellers kan det godt knibe lidt med at holde ild i det...
har jo ikke meget forbrug pt.... 20 kg brænder 60timer pt det vil sige 8 kilo i døgnet....
ps dette er opnået i kedlen uden rensning først det er 4 uger siden jeg har tømt aske og renset sidst....
billed er af 1 dag med rapspiller det der ligger i pisrenden er fra 3 uger så rapsen giver meget mere aske
Hej så har jeg prøvet tørvepiller i baxien det er et ganske udemærket brændsel at bruge her i sommer varmen det sviner ikke kedlen til... [img]http://www.imageshock.eu/img_small/P5300149.jpg[/img]el
jeg ligger på et forbrug på 6,3 kilo i snit per dag de sidste 6 døgn...
og det er uden nogen problemer overhoved.... skiftede til nyt brændsel i dag nogle 6mm træpiller så der sker meget nyt her i varmen....
har også fået tilsluttet calofaire i fyrrumet/værksted så er man klar til vinter...
havde nogle overvejelser om sommerfyring osv... Men det kører jo fint så jeg kører igennem og når man kan komme ned på 6,3 kg per døgn ja så vil det sku vare nogen tid at tjæne et solvarmeanlæg ind...men hvem ved måske lige pludselig er der et interasant tilbud
er der nogle spørgsmål ja så bare kom med dem
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/temp ... ertest.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/kalofaien.jpg[/img]
så har jeg haft kalofairen i brug under noget testing
den banker temp op på 36grader i 45-50m2 værksted på ca 30 min
baxien har ingen problemer med at trække den ved de temperatuer vi har nu
så må jeg se hvad den kan til vinter
- Tilmeldt: 14 jun 2007 22:33
- Senest aktiv: 26 okt 2013 17:06
- Mit fyr: Twinheat Cpi12
- Areal: 220
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Djursland
Rørskål 133 MM - 30 MM Isolering Alu-Arm.
(1 m)
VVS-nr. 494364666
Link til producenten: Rockwool
Leveringstid: 2 dage
Vejl. udsalgspris
kr 136,25
SPAR
kr 42,25
GigantPris
kr 94,00
http://www.vvsgiganten.dk/
det er det du ser her
(1 m)
VVS-nr. 494364666
Vejl. udsalgspris
kr 136,25
SPAR
kr 42,25
GigantPris
kr 94,00
Hej så kan der hvis der er nogen der har lyst til at se Baxien kører på tørvepiller...
aftales tid over pb... til et kik på sagerne...
der vil også være muelighed for at købe nogle piller med hjem til at prøve i sin egen anlæg..
mvh thy
Frøbjerg på fyn
Ps har fået målt virkningsgraden med tørvepiller til 92% ved lav last og 90 ved høj....
mvh thy
Frøbjerg på fyn
Skrevet: Tors 02 aug, 2007 16:53
Hej Alle.
Frisk hjem kommet fra Thy det er jo altid dejligt at se hans bandit...
Målinger ved fuld last lå med en virkningsgrad på mellem 88 og 89 %
88% med beskidt kedel og 89% ved renset rørkølere og retratere/tabulatore.
Måling ved lavlast er på 92% både ren og beskidt, med Thy indstillinger.
Da vi lå og legede i lavlast fik vi målinger fra 90-92% men de regulere målinge lå på 92%
Men det har noget med at Thy ikke følge de målinge som Baxi forskriver i lavlast.
da Baxi tallene kom ind i styringen faldt den fra 92% til 90%.
Ved Baxi er Co på Ca. 500ppm og ved Thy's er de samme omkring 900 ppm
kravet til Co. er at når montøren køre fra anlægget må denne ikke værre over 500ppm. og kommer den over 1000 ppm skal montør tilkaldes...
Vi kunne også se at måleudstyret på fyret er ikke helt så præcist som jeg troede.
Baxi'en målte generelt en o2% der var 1,1% for lav.
Hvad værre var, var hans Røgtemperatur måler målede langt væk. Fejl fra 15-40 Gr. Mindst fejl ved Lavlast og mest ved Højlast..
Jeg er stadig benovet over hans Baxi det er den bedst indstilede jeg har set og den kørte bare til UG. vel at mærke på Tørvepiller.
Venlig Hilsen
Fejer.
ps havde glemt at få testen på mit fyrrum
Hej Alle.
Venlig Hilsen
Fejer.
Re: THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
hva siger i til sårn en kedel efter 5uger siden sidste rensning
turbolatorene begynder at trænge
jeg har dog taget aske ud ca...14 dag
nu hvor der er blevet et forbrug på 25kg over 14 dage per døgn
må jeg indrømme tørvepillerne asker ca dobbelt så meget som gode piller...
jeg tager slakker klump væk i siderne hverdag eller hver anden sårn bare lige med ild rager det ligger helt løst i siderne så det er nemt at tage væk..
man kan umidelbart ikke blande kridt i pillerne uden kridt doserer vil kridten bare drysse til bunden af tanken uden den vilde virkning
på grund af vejret har jeg stillet lidt på snegle tid.... og sat minimums blæs op til de normale -40(ved iltstyring)
anlæget kan stadigt beses hvis nogen skulle have interresse
