Røg fra R15
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Røg fra R15
Indlæg af Flunk »
Hej Forum
Har igennem de sidste 3 mdr. lidt af at der kom røg bagud af min R15.
Deet skete på forskellige tidspunkter, og ikke kun under en bestemt driftform.
Røgen sev ud ved enden af sneglen og ved flanger til celleslusen.
Efter lang tids diskussion med Liagro om en mulig løsning, har Martin i dag været forbi og tætnet rundt ved den rustfrie bøsning der er inden i sneglerøret.
Har ikke selv set det, men Martin forklarede over telefonen hvad han havde lavet.
Jeg ved at andre har haft samme problem, og jeg håber at det nu endelig er lykkedes Liagro at finde fejlen ?
Jeg håber at Martin automatisk besøger alle de der tidligere har klaget over denne fejl. ?
Jeg håber på det bedste.
God drift til alle fremover
Flunk
Flunk ( Claus )
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Senest aktiv: 28 jan 2016 15:11
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Re: Røg fra R15
Indlæg af rezo »
Hej Flunk
Jeg har også haft besøg af Martin idag - han har lavet det samme hos mig.
Så jeg håber også at blive fri for røg i magasinet nu....
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Re: Røg fra R15
Jeg havde besøg af martin i mandags.
Røglugten er faktisk forsvundet. Jeg er dog ikke helt klar over hvad han har lavet.
Flunk
Re: Røg fra R15
Indlæg af Flunk »
Så har min R15 kørt 1 ca. 2 dage med de ændringer Martin lavede mandag formiddag.
Allerede tirsdag aften var den gal igen.
Store røgskyer ud af bagenden på kedlen.
Røgen kom ud der hvor snegleakslen går ud til gearkassen.
Det hjalp altså ikke noget det Martin lavede.
Er der andre der har erfaringer med den påståede modifikation der er blevet udført ?
Har jeg bare været uheldig ?
Skal jeg bare have Martin på besøg en ekstra gang ?
Jeg er ved at være alvorligt træt af det her : lightning.gif
Flunk
Flunk ( Claus )
rezo
Re: Røg fra R15
Indlæg af rezo »
Flunk skrev:Så har min R15 kørt 1 ca. 2 dage med de ændringer Martin lavede mandag formiddag.
Flunk
Nu har jeg kørt siden sidste Mandag altså 8 dage helt uden røg - men der er før gået op til 14 dage efter at Martin har "rodet" ved fyret
hvor det så er begyndt igen.... men indtil videre ser det lovende ud.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Røg fra R15
Indlæg af Tass »
Hej Flunk
Hvad blev løsningen egentlig på dit røgproblem?
Flunk
Re: Røg fra R15
Indlæg af Flunk »
Er blevet lavet af Liagro, så nu spiller det bare.
Flunk ( Claus )
Tass
Re: Røg fra R15
Indlæg af Tass »
Ok.
Men i dit tidligere indlæg skrev du at det ikke hjalp med tætning af den rustfrie bøsning.
Hvad var så løsningen?
Snakkede selv med Karsten igår og han mente efter noget snak frem frem og tilbage at det kunne løses med at fuge mellem snegleforingen og røret, mellem kedlen og magasinet. Men lyder ikke som om det løste dit problem.
Men nu lyder udfordringen på at løsne boltene til sneglerøret så meget så muligt uden boltene falder af og så få fuget foringen. Uden selvfølgelig at skrue diverse rørføringer fra hinanden.
Flunk
Re: Røg fra R15
Indlæg af Flunk »
Jeg har ikke haft problemer med røg i magasinet eller bagud af sneglen senere, så jeg tror at fejlen måske lå i at den var indstillet forkert da den gav den sidste røgsky.
Har du problemer med røg?
Flunk ( Claus )
Re: Røg fra R15
Tass -> Det du beskriver var løsningen for mig.
Efter der blev tætnet har jeg ikke set røg derfra.
