Kvm. Gulvvarme
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Kvm. Gulvvarme
Indlæg af Smut 25 »
Hej hvis man har 45kvm køkken der skal laves gulvvarme i kan en kreds gå eller skal man lave 2 kredse
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Kvm. Gulvvarme
Indlæg af Ugelvig »
Én kreds med lav fremløbstemperatur og stort flow!
Hvordan ligger du slangerne? Spiral, hvor slangerne "vender" i centrum og løber side om side? Eller frem i den ene side og ud i den anden?
/AJU
Smut 25
Kvm. Gulvvarme
Indlæg af Smut 25 »
Ugelvig skrev:Én kreds med lav fremløbstemperatur og stort flow!
Hvordan ligger dem ved jeg ikke mon ikke de ligger dem side om side
De får 5 gulve hvor de andre ikke er så store så snakkede han om vi måske skulle lave dem på 6 kreds i stedet for 5 så der blev
2 kredse i køkken
Gir det mening?
Ugelvig
Areal: 212+70
Kvm. Gulvvarme
Indlæg af Ugelvig »
Hvis der er temperaturstyret ventiler på alle kredse og ikke flowstyret, mener jeg ikke det er nødvendigt, at lave seks kredse.
Flowet skal bare være så stort, at det kan give alle fem kredse varme nok. Stort flow, lav fremløbstemperatur.
Men VVS'eren har ret, hvis vi snakker flowstyret. Så skal hver kreds gerne være "lige" store, eller tæt på :)
/AJU
levi
Kvm. Gulvvarme
Indlæg af levi »
Smut 25 skrev:Hej hvis man har 45kvm køkken der skal laves gulvvarme i kan en kreds gå eller skal man lave 2 kredse
2 kredse - max. 30 m2 pr. kreds :great:
Hvis du vælger en ordentlig gulvvarmeshunt kan du styre flowet individuelt i hver kreds - jo længere kreds jo højere flow. :great:
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Kvm. Gulvvarme
Indlæg af themasterdk »
Helt rigtigt, har lagt meget gulvvarme og max 30 m2 pr kreds :great:
Ugelvig
Areal: 212+70
Kvm. Gulvvarme
Indlæg af Ugelvig »
Roth siger max. 50 m ved 10 mm rør og 90 m ved 16 mm rør :)
/AJU
levi
Kvm. Gulvvarme
Indlæg af levi »
Ugelvig skrev:Roth siger max. 50 m ved 10 mm rør og 90 m ved 16 mm rør :)
OG 120 Meter (30 m2) ved 20 mm rør - som normalt bruges i dansk byggeri.
De størrelser du der snakker om bruges mere eller mindre udelukkende i varmefordelingsplader under et flydende trægulv :great:
