Hej, jeg har i weekenden installeret ny stoker. Efter installation kan jeg ikke rigtig få gang i cirkulationen rundt i huset.
Hvis jeg lukker for gulvvarmen, virker det fint i VVB og radiator, og vise versa.
Er der nogen herinde ser har nogle gode råd/forklaringer? Jeg tænker manglende udluftning, forkert opbygget system, for lidt pumpekraft osv.
Vedhæftet er der en skitse over anlægget
Mvh René
Ingen/lidt cirkulation
- Tilmeldt: 18 dec 2012 14:54
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Har du monteret flowmåler? Ofte er det snavs der har sat sig i flowmåleren.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
- Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
- Areal: 186+95m2
- Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Årligt forbrug: Ca. 8t.
- Geografisk sted: Sall, Hammel
Jeg har selv oplevet det med at der samler sig snavs læs:pakgarn i flowmåleren. Så af med den og tjek inden du begynder at skrue andre steder.
Ok, altsammen gode bud, jeg prøver at lufte ud, lufte ud og chekke flowmåler. Den viser pt 350L/time er det lidt eller meget (god indikator for snavs i systemet)
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
lad fyret køre op på 80-85* sæt pumpen op på trin 3 og lad den køre der i en små 10 min. Sluk pumpen og luft ud på samtlige radiator og andre udluftnings steder hvis du har lidt meget luft ved en radiator kan du med en svensknøgle løsne termostatventilen lidt ( husk godt med gamle klude og evt en spand da der lige pludsligt kommer vand
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 350
ved fuld skrald på pumpen skulle den gerne komme over 1000 L/T
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Har du snavs opsamler på anlægget? hvis ja, prøv at rense dem. Ellers en fin tegning du har lavet, hvad program har du brugt?
Tak for gode råd, jeg må hjem og prøve i aften.
Det er tegnet i Microsoft Visio
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej renisse.
Når du har prøvet alt det, der nu er foreslået, og det ikke har hjulpet, så er der kun det tilbage.:
At pumpen til gulvvarmen er meget størrer end pumpen hjemme ved fyret.
Nå gulvvarmepumpen kører, så er den i stand til at lave så meget vacum i fremløbet, at dine radiatorer ligefrem vil komme til at køre baglæns.
Det er aldrig godt, at montere en størrer pumpe efter en mindre. Så vil den lave forstyrrelser i anlægget.
Det er mit bud på fejlen.
PS. Lige én ting mere. Din ekspansionsbeholder sidder efter pumpen. Den skal helst sidde før pumpen.
Der må aldrig være nogen komponenter mellem kedel og ekspansion.
Iøvrigt pæn tegnet.
Iøvrigt pæn tegnet.
