pause
klaaby
Tilmeldt: 05 nov 2009 16:54
Senest aktiv: 21 dec 2014 18:49
Mit fyr: roca med bio comfort
Areal: 240 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4900
pause
Indlæg af klaaby »
hej igen nu kører mit fyr ordenligt efter et par dage med lidt roderri så har jeg lige et spørgsmål til skal man kører med pause eller ej hvad er mest besparrene ang piller og hvordan slår man pause fra hvis det skal gøres mvh michael
xkfc
pause
Indlæg af xkfc »
Pausefyring er noget forhistorisk halløj, det har ingen værdi i en moderne pillebrænder der er modulerende, og som kan starte og stoppe efter behov.
Funktionen er vist fjernet på nyere chip.
Senest aktiv: i dag 15:46
pause
Pausefyring bør stå på "nej"
Du har ikke brug for den når fyret er stillet ind efter opstart guiden.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
pause
Indlæg af themasterdk »
Pause fyring er bedst når det er koldt derude i den danske land og tænd og sluk er bedst om sommeren. Det er så lidt ekstra piller du bruger ved pause fyring. men går man op i at spare 2 kilo ekstra piller om mdr. så går du da bare over på tænd/sluk icon_cheesygrin.gif
pause
themasterdk skrev:Pause fyring er bedst når det er koldt derude i den danske land og tænd og sluk er bedst om sommeren. Det er så lidt ekstra piller du bruger ved pause fyring. men går man op i at spare 2 kilo ekstra piller om mdr. så går du da bare over på tænd/sluk icon_cheesygrin.gif
Det er nu ikke rigtigt.
Pausefyring er en gammeldags ting der sviner mere end den gavner.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
pause
Indlæg af lamborg »
Desuden skulle fyret jo ikke gå i pause overhovdet med mindre det er for stort til huset.
Claus
Fyrmester på lamborghus
themasterdk
pause
Øh mit ksm er da med pause og jo går da i stå.. plus har da også el-tænding til sommerdrift.. så gamle og gamle er det da ikke og virker super
