Hej stokers brugere..
Jeg er seriøst ved at få grå hår over mit gulvvarme anlæg i min garage.. jeg kan på ingen måde få en stabil fremløbs temp. den falder og stiger 10 grader hele tiden, og mit retur vand følger denne 10 grader op og ned bliver hellere ikke ret varmt.. vis jeg prøvet at få mit fremløb temp til at blive max 40 grader varmt, så er mit retur vand kun 28/30 grader, og syntes mine retur slanger er kolde, jeg kan på ingen måde føle nogenlunde samme temp som fremløb slangerne er. mit gulvvarme er et 2 kredssystem med rumføler.
og hvorfor kan jeg på ingen måde få den så fremløb åbner til eks 40 grader og bliver der, uden at falde og stige i temp hele tiden???
håber der er nogle kloge hoveder herinde...
vandbåret gulvvarme på centralvarme anlæg
- Stoker VI
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hvad sker der hvis du prøver at hæve set temp på kedel 5 gradersupra thomas skrev:Hej stokers brugere..
- Stoker VI
jeg har en kedel temp på 70 grader. så det burde vel ikke have det store at sige???
- Stoker VI
skall ige siges at den godt kan varme. har ca 17 grader i en 53 kvm stor garage.. det eneste som undre mig er de 10 grader og og ned hele tiden..
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hvad sker der, hvis du sætter flowet lidt op.
Hvilket trin kører pumperne på.
Har du en pumpe hjemme ved fyret, og en anden pumpe på blandersløjfen til gulvvarmen.??
Og hvor store er disse pumper.??
tja... det kan lokke luften ud hvis der sku være noget...supra thomas skrev:jeg har en kedel temp på 70 grader. så det burde vel ikke have det store at sige???
nogle shunt lukker ikke nok vand i gennem hvis temp er for lav....
hvad er returen til kedel?
- Stoker VI
jeg har 3 pumper. en ved fyret , en ved gulvvarmen til garagen og en ved gulvvarmen på 1 sal
flowmåler er justeret ind ved fuld flow, og så juster dem ind så de flower lige meget i begge kredse
ang pumper ved jeg ikke hvor store de er. de fulgte med sætter. og 2 af dem køre auto adapt og den sidste køre på laverste trin, da den ikke har auto adapt..
gulvvarmen på 1 sal er indstillet på samme måde som det andet, og der ligger frem og retur på tæt på samme temp. ca 40 grader i fremløb og 39 i retur tror jeg..
ved ikke hvad temp er vel fyr. har et bio 18 anlæg og i display står der 70 grader i kedeltemp. så det må jo være det samme i rør vel..
- Stoker VI
har prøvet at sætte den et trin op i hastighed, men syntes ikke der var så meget forskel hva temp angår...
- Stoker VI
tror ernst er inde på noget af det rigtigt. satte den en trin op i hastighed, og det tyder på at have hjulper da den kun svinger 1 grader nu på begge. så har en fremløb på 45 grader nu og en returløb på 30 grader, og det er nok pga rørende er kolde...
Hvor længe skal den køre inden man kan se retur stiger i temp, for de skal vel gerne ligge på nogenlunde samme temp????
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
svært at sige såvidt jeg husker gik der et par dage eller tre da jeg satte min gulvvarme i drift i mit værksted
