Hvordan drosles biomax til laveste niveau
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Indlæg af toberg »
Jeg har bøvlet med alle mulige indstillinger.
Tror ikke jeg forbruger så meget varme, så vil prøve at gå en anden vej
Hvilke indstillinger skal bruges hvis fyret skal køre på det laveste mulige.
Nogen der kan hjælpe med det
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke »
du skal vel bare sætte luftmax på 16% sætte sneglmax til 10 og brændsel til 0.7 så burde den kører med ganske få KW
toberg
Indlæg af toberg »
hvad med luft reducer og luft minimum, det skal vel også passe
toberg
Indlæg af toberg »
den kan kun gå til brændsel 1,05
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
