For høj o2 på MG 25
Senest aktiv: for 13 minutter siden
For høj o2 på MG 25
Ilt modul
Sætpunkt max. ilt %10 5-15 % 13 hvorfor er den hævet til 13? Hvad ville der ske ved de stod på 7%
Sætpunkt min. ilt % 8 5-15 % 11 hvorfor er den hævet til 11? Hvad ville der ske ved de stod på 7%
da 7% er lige der omkring det normalt kører mest rigtig når der er noget forbrug på :roll:
Steffen-Hansen
Tilmeldt: 15 feb 2012 18:24
Senest aktiv: 07 aug 2022 19:48
Mit fyr: Windhager BioWin 2 Eksklusiv
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Sydsjælland
For høj o2 på MG 25
Indlæg af Steffen-Hansen »
Hej Thy det hjalp den er kommet ned på omkring 13-14% Tror du der er mulighed for at komme længere ned?
For høj o2 på MG 25
Steffen-Hansen skrev:Hej Thy det hjalp den er kommet ned på omkring 13-14% Tror du der er mulighed for at komme længere ned?
Nej.... kort og godt :oops: og dog den kunne godt sættes til 6 tror ikke den skal længere ned...hvis kedlen bliver meget mørk inden i bør du justere op mod 7 igen..
den skal prøve at holde sig over 7... men i virkeligheden kan det kun lade sig gøre når der et vist forbrug.... og en 25er skal godt nok have noget at trække for at komme i nærheden af max...
så du havde nogle fine kurver af ydelsen og der kan du jo tydelig se den sjældent kører i nærheden af fuldt blus...
ps så kunne der da findes lidt :great:
pps 1,5multiheat ligger også omkring 12-16% ved lavt forbrug
Steffen-Hansen
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
For høj o2 på MG 25
Gad vide hvordan det kommer til at køre til sommer..... I øvrigt har Baxi givet mig et "opstartsbesøg" uden beregning, da de ikke mener det kan være rigtigt.
For høj o2 på MG 25
Kommer de så og ser på det.
Eller de har været der.
Steffen-Hansen
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
For høj o2 på MG 25
Den bliver godt nok sort!
For høj o2 på MG 25
Steffen-Hansen skrev:Den bliver godt nok sort!
tja.. hvis den pauserfyrer er det ok ellers er der kun at hæve ilt% igen ... :oops:
er det ved 7 eller6?
har du tjækket for utætheder ved lågerne giv snor wd40
Steffen-Hansen
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
For høj o2 på MG 25
Pausefyring er ikke sat til. Den står på 7%
For høj o2 på MG 25
Steffen-Hansen skrev:Pausefyring er ikke sat til. Den står på 7%
tja... måske vente og se...
eller prøve med 8... nu kan den jo også have været rigelig lys,så kommer det hurtig til at se mørk ud..
Steffen-Hansen
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
For høj o2 på MG 25
Jeg har lagt nye billeder op af dyret, o2 ligger og svinger mellem 8-11% Hvor er det bedst den står?
