Er det mine træpiller der er problemet?
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
oskovrup skrev:Checker om der er cirkulation i ekspansionen.
De 50 gr. er på et termometer umiddelbart efter circulationspumpen
Har kun en røgvender.. hvor sidder din anden (hvis det altså er en Roca kedel du har.
Men mange tak allesammen for rigtig gode råd så langt
Jagten går videre!
den vender du har er nok den originale øverst du skal lave en der ligger i bunden af den øverste låge.
jeg har lavet min af varmefast plade.
jeg har også nogle ildfaste sten til at ligge på den øverste røgvender
mvh
svsommer
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Jagten går videre!
Der er kun én officiel røgvender i kedlen. Alt andet er hjemmefusk :lol:
Vi skal lige huske på at dit setup er uændret og pludselig kan du ikke få temperaturen op. Det er vel det der er tilfældet?
oskovrup
Tilmeldt: 17 dec 2012 12:27
Indlæg af oskovrup »
Ja, det er stadig problemet - ideelt kørte den 50 gr. i fremløb og varmt brugsvand på trin 3 og ved 175 gr. røg
JeppeGlue
Tilmeldt: 17 sep 2012 21:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af JeppeGlue »
Hej alle,
Først undskyld jeg kapre dette emne, jeg er ny på forumet og har samme kedel/brænder som oskovrup, jeg har overtaget i forbindelse med køb af hus d. 1 okt. jeg har også godt 210 grader i røgtemp med en røgvender, svsommer har du et billeder af din uorginale røgvender jeg kunne godt tænke mig at få min røgtemp ned.
oskovrup
Velkommen JeppeGlue
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
JeppeGlue skrev:Hej alle,
jeg har PT ingen billeder men kan skyde nogle stykker når jeg skal have renset kedlen og det bliver nok først fredag
mvh
svsommer
JeppeGlue
Areal: 165
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Tak oskovrup.
svsommer det er rigeligt fint, det bliver et juleferie projekt at optimere effektiviteten af fyret samt at undgå pillerne hopper ind i kedelen når de rammer hærden som jeg også har lidt problemer med, men det er nogle af de små glæder ved at blive ejer af et ældre pillefyr :-)
sten2004
Tilmeldt: 13 sep 2007 22:35
Mit fyr: Ekoheat 900/160
Areal: 150 i 3 plan
Brændsel: TP 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: forventer 6 T
Geografisk sted: den jydske højderyg
Indlæg af sten2004 »
Da jeg kørte med TB-mini, lavede den af til samme nummer med at kører helt vildt med piller igennem og røgtemp på min 200gr. Jeg slukkede fyret så og rensede faldskakt cellen og flammeindikatoren og startede så fyret påny. Min kedel var godt nok en gammel amanda. Stærk blæst fik også forbruget i vejret. Jeg opvarmede 150 m2 på niveau 2 sommer og vinter og pinte luften så langt ned som muligt. Pilleforbrug vinter 25- 40 kg om dagen og røg temp ca. 100 gr..
Hvis du tager slangen til sneglen af kan du så mærke trækket igennem faldskakten?
oskovrup
Ved I hvad, nu opfører den sig normalt (8-O
Kører trin 3, normalt forbrug (37-39 kg) og 60gr. afgang.
Så det var nok et humørudsving ligesom dit.
Men tak for alle de gode råd så langt!
Nu skal jeg ud og rense fyr :-)
Rigtuig god jul & godt nytår
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
JeppeGlue skrev:Tak oskovrup.
her er lidt og se på
hvilken brænder har du monteret?
mvh
svsommer
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
