Sorte piller i askeskuffen ??
T-Petersen
Tilmeldt: 18 nov 2012 16:14
Senest aktiv: 20 dec 2012 19:45
Indlæg af T-Petersen »
Jeg har sat et Scotte Blackstar Mini 10KW op for ca 1 måned siden og det har faktisk kørt super
godt, med et fint forbrug. Men pludselig har forbruget ændret sig meget og jeg har fået en masse
sorte piller i min askeskuffe.
Det ser ud som om når fyret går langt ned i drift 10-20% drift at der bliver ved at komme piller ind
selv om den ikke kan nå og brænde dem. Den kan også a og til finde på at skrive intet lys.
Den står på 10 i lav blæs og 15 i mellem.
Er der nogle der har en idé til hvad jeg kan prøve og gøre?
På forhånd tak og Glædelig Jul
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Lav en ny afvejning og fortæl hvad gammel og ny afvejning er :)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
T-Petersen
det gjorde jeg igår.
Den stod på 1280g og da jeg vejede af igår blev det 1220g
Det har jeg selvfølgelig tastet ind i autoberegner igår og tømte askeskuffen men der ligger altså nogle igen i dag.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Det var ikke den store forskel.
Har du trækstabilisator i din skorsten?
T-Petersen
Ja det har jeg.
Jeg læste igår i NBE folder at man kunne skrue op for skorstenstrækket hvis der var problemer med sortepiller.
Men har bare hørt den skulle give flere piller hvis man skruer skorstenstrækket op..? Er det sandt.?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Skrue op for skorstenstrækket giver flere piller ved lav drift, så det skal du bestemt ikke gøre. Hvad blæsertal har du, og er det en BlackStar Semirens? Ved du hvad version af styring du har?
T-Petersen
ja det var også min tanke så det har jeg heller ikke gjort. Det er et semirens ja og min blæser står på 10 i lav og 15 i middel
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Uh, det er lave tal... og ikke standard tal.
Standard tal er 19 - 25 - 30.
Hvad har du gjort ved din semirens? Hvor ofte kører den?
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Problemet kan opstå hvis der er aske under herden.
Så får forbrændingen ikke luften op gennem hullerne i herden,
og pillerne bliver ikke brændt helt af.
T-Petersen
Ja ved godt de er lidt lave. Har alle tal skrevet ned fra standart indstillinger så jeg kan vende tilbage. men har justeret det ind efter deres folder så flammen matcher deres billeder og deres beskrivelse af flammen.
