Fejl på motorudgang
Onkel-Jens
Tilmeldt: 04 apr 2010 21:01
Senest aktiv: 21 feb 2015 17:57
Mit fyr: OPOP H418 ( Woody)
Areal: 140+32
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: 17-20 kg.
Årligt forbrug: 4,7T
Geografisk sted: Valsted
Fejl på motorudgang
Indlæg af Onkel-Jens »
Jeg har nu en fire gange i denne fyringssæson været ude for at mit fyr har været gået ud, og med den fejl i disp. " fejl på motorudgang". om fejlen kommer under nedsluk eller opstart ved jeg ikke, men det kommer ikke videre. Jeg har dog testet alle udgangene manuelt og der er der ikke noget galt, og jeg kan også fint starte fyret igen. Styringen var en ombytter jeg fik i starten af denne sæson, så jeg kan god blive lidt mistænksom.... Er der andre der har oplevet denne fejl..?
ver. 6.78 :roll:
Jens
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Fejl på motorudgang
Indlæg af H.S »
du har kontroleret at
Fase er = Fase
Nul er = Nul
Og er er en Jord der er ok ??
Henrik Schack
Onkel-Jens
Areal: 140+32
Fejl på motorudgang
Ja så var det gået ud igen i løbet af natten og her til morgen kunne jeg ikke starte det igen . Under menupunktet manuel brummer det hele og fejlen kommer med det samme og vi skriver d.21 dec hmm
Jens
Senest aktiv: for 59 minutter siden
Fejl på motorudgang
Søg hjælp ved din forhandler eller her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/sos-.html
Træls hvis styringen bryder helt sammen i julen.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Fejl på motorudgang
Indlæg af paw »
Hej Jens, har en styring du evt kan låne hvis du ikke får det til at køre
Onkel-Jens
Areal: 140+32
Fejl på motorudgang
Tak Paw det kan være det bliver nødvendigt jeg får kun optage damen i røret hos NBE de sidder nok og julehygger.....hmm
Jeg vender lige tilbage hvis det går helt galt. Hvor i landet kommer du fra...?
Jens
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Fejl på motorudgang
Indlæg af lamborg »
Hvad mener du med det hele brummer. ???
Fejl på motor udgang kan jo både betyde en defekt styring eller en fejl på interne-extern eltænder osv..
Godt nok den 21/12 men du er heldig pakkeposten kører også lørdag 22/12 ...
Så der er håb hvis du får fat i nbe
Claus
Fyrmester på lamborghus
Onkel-Jens
Areal: 140+32
Fejl på motorudgang
Ja så kom jeg endelig hjem, og jeg har haft kimet til NBE hele dagen på alle deres numre, men ingen svarer man bliver bare sat i ventekø, og det var vist kun tlf selskabet der fik noget godt ud af det.... Jeg vil nu prøve at gå i fyrrummet og se om jeg kan finde nogle fejl... :cry:
Fejl på motorudgang
Onkel-Jens skrev:Ja så kom jeg endelig hjem, og jeg har haft kimet til NBE hele dagen på alle deres numre, men ingen svarer man bliver bare sat i ventekø, og det var vist kun tlf selskabet der fik noget godt ud af det.... Jeg vil nu prøve at gå i fyrrummet og se om jeg kan finde nogle fejl... :cry:
Du kan jo sende en mail.
Jo der er tryk på telefonerne.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Fejl på motorudgang
Indlæg af WoodyHugo »
Hej Onkel Jens ,håber du får fat på NBE
Er det i Valsted ved Barmer Nibe du bor ?
