Vølund Pellux 100 erfaringer
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
Denmark skrev:Okay , og er fyret økonomisk nok i pilleforbruget?
Ja da der var koldest i sidste uge brugte den ca 25 kg i døgnet
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Senest aktiv: 17 apr 2017 14:34
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af bobzinen »
Jeg har 205 kvm + 30 kvm uisoleret fyrrum fra 1890 bruger ca 30 kg i døgnet
Tror da umiddelbart at pelluxen vil passe perfekt til dig hvis du dropper tanken om en 20 kw kaliofære og fyrer det hele op med pillefyret
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Allan1575
Areal: 180
Anbefaler at købe ilt-styring med :great:
bobzinen
Har takket: 3 gange
Allan1575 skrev:Anbefaler at købe ilt-styring med :great:
Nemli ja :great:
Vladimir Putin
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Senest aktiv: 03 feb 2017 09:05
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark »
Okay , men hvordan syntes i så at jeg skal opvarme garagen , jeg behøver ikke at have det særlig varmt det meste at tiden, men vil gerne varme den hurtigt op hvis jeg skal skrue,
Lige nu har jeg en 9kw elvarmeblæser som sagtens kunne varme garagen til 18 grader på et par timer, også holde temperaturen på thermostaten , så den tændte og slukkede for varmen ,
Det er egenligt samme hurtige måde jeg gerne vil varme den op med centralvarmen.
Jeg har trykket varme slanger (20mm gulvvarme slange , trukket igennem præisoleret pexrør (dyr isolering i know) til garagen og der havde tænkt mig at montere den mindste kalofarie jeg kan finde , og det er den fra dvcenter til 3000kr
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Spændende læsning i denne tråd. new24
Jeg vidste slet ikke at dette pillefyr eksisterede, og jeg har ellers set på en del. Fyret her kunne måske være interessant for mig.
Jeg bor 20km fra Hobro - Allan er det muligt, at komme og se dit fyr? Sådan en gang op til nytår?
Jeg kan godt være lidt nervøs for om det er lidt for stort til mine 120m2 og 1500l olie om året. Men jeg påtænker at kombinere med solvarme, som måske kan hjælpe lidt på det.
Allan1575
Areal: 180
nemocharley skrev:Spændende læsning i denne tråd. new24
Du er velkommen til at kigge forbi :great:
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Denmark »
Jeg bor også kun 25km fra Hobro :)
Allan1575
Areal: 180
Denmark skrev:Jeg bor også kun 25km fra Hobro :)
Jamen du er også velkommen, hvis du gerne vil se det :P
nemocharley
jeg tror ikke min pb gik igennem - anyways Allan - jeg er forresten hjemme hele dagen, hvis der er nogen der kan afse 30 minutter så tæt op til jul. sms på 30240546
