Kan ikke få en jævn forbrænding:(
kalasnikov
Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
Areal: 176
Brændsel: Træpiller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: For meget!
Årligt forbrug: Alt for meget!
Geografisk sted: Et sted i Himmerland
Indlæg af kalasnikov »
Hej alle
Igennem længere tid har jeg rodet meget, for at få min scotte til at brænde jævnt, men synes dælme ikke det er nemt.
Har I nogle foreslag til hvad der kan være galt, siden min forbrænding er så ujævn?
I kan se grafer her: [url]http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html[/url]
Jeg vil meget gerne have fyret stopper med at lave alle de udsving, da det ikke kan være særligt økonomisk.
Fyret er et Scotte Plus ver. 6.72 pt 10 kw med Opop lille keddel
Opsætningen er :gallery/image.php?album_id=243&image_id=980
Glædelig jul
\Simon
Senest rettet af kalasnikov 22 dec 2012 11:19, rettet i alt 2 gange.
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
hvor meget har du monteret på dit fyr af tilbehør
kalasnikov
Areal: 176
Der er monteret iltstyring, som pt kun viser ilt%, ekstra føler i T5 til min akkutank samt stokerkontrol.
Det skulle hvis være alt.
Udfaldet i kurven fra kl 7.00 til kl 11.00, skyldes at mine katte valgte at spille en gang syvkable på computeren i fyrrummet, og at stokerkontrol derfor lukkede ned;(
\Simon
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Er dette et nyt problem eller har det hele tiden kørt sådan ?
kalasnikov
Areal: 176
Synes det har kørt sådan hele tiden, men har ikke været obs på hvor slemt det er, før jeg fik stokerkontrol installeret.
Har rodet meget med at få ilstyringen til at virke, og har derigennem oplevet store udsving. Nu har jeg opgivet den, da problemerne konstant vente tilbage, hver gang jeg troede jeg havde fundet en løsning;(
Senest aktiv: i går 21:16
Hvis du har en spare pumpe kan det være den der skruer op og ned hele tiden.
kalasnikov
Areal: 176
Ok, jeg prøver at sætte den på konstant flow.
kalasnikov
Areal: 176
Nu er fremløbspumpen, en grundfos magna 25-100 180 sat på konstant flow;)
Denne burde dog ikke kunne forstyrre mit flow i kedlen, da den jo blot suger fra toppen af tanken, hvis der ikke kommer nok varme fra kedlerne, eller er jeg helt galt på den?
Herfra kan jeg ikke se opbygningen af dit anlæg men
du skal have et konstant flow gennem kedlen.
Ellers kan det være derfor kurverne hopper.
Ligger dine tal i styringen et stykke fra tallene i dette dokument http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Du skal nok kigge lidt på iltstyrings tallene.
Hvilke tal har du nu ?
