Kan ikke få en jævn forbrænding:(
kalasnikov
Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
Areal: 176
Brændsel: Træpiller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: For meget!
Årligt forbrug: Alt for meget!
Geografisk sted: Et sted i Himmerland
Indlæg af kalasnikov »
Du bør kunne se opbygningen her: gallery/image.php?album_id=243&image_id=980 eller her: Billede
Hvis du ikke kan se det, så ligger det i mit album. Ellers send mig din mail, så du et billede den vej;)
Der skulle gerne være et yderst konstant flow i kedlen.
Når jeg ser mine grafer for ilt%, ydelse% og kedeltemperatur, så tror jeg problemet ligger i forbrændingen, men kan blot ikke finde ud af hvad der er galt. Har prøvet forskellige variationer af PI, men er ikke fremkommet til det rigtige endnu;(
Mine tal er
P= 2,0
I= 0,2
Blæs lav 15, midt 21, høj 27.
Iltstyring er ikke aktiveret, så denne er ikke relevant. Den viser kun restilten, hvilket jo informere mig om at der noget galt eftersom restilten er meget variabel.
\Simon
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Kurverne er ikke blevet mere konstante, eller jævne.
Er det shunten der åbner og lukker hele tiden ?
Kan du sætte mere tryk på pumpen ?
kalasnikov
Areal: 176
Min kedelshunt har jeg ingen flowmåling på. Det er en gammel pumpe med konstant flow, der sidder på kedelshunten, men jeg kan se at temperaturen på shuntenkredsen er yderst stabil. Som du kan se på grafen, så er den konstant på 55 gr.
Kan flowet godt være ustabilt, når temperaturen er stabil?
Mener du mere tryk på pumpen på kedelshunten?
\Simon
Mere tryk på den pumpe der kører vand gennem fyrene.
Jeg kan se temperaturen ja, men ikke flowet.
kalasnikov
Areal: 176
Ok.
Pumpen på kedelshunten er en grundfos UPS 25-40 180.
Niveau 1= 30 w nuværende position
Niveau 2= 45 w ny position
Niveau 3= 60 w
Jeg sætter den nu på niveau 2, så håber vi på forbedring;)
Jeg takker meget for din/jeres hjælp!
\Simon
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Senest aktiv: i dag 06:19
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
hej kalaniskov
Prøv at lukke din stilbare kedelshunt, bare et forsøg
så er du ikke ude i at din motherfucker pumpe kan påvirke din kedelshunt, kunne se ud til at kunne ske på dit rørdiagram.
Det er da et forsøg værd.
Hilsen Anders
kalasnikov
Areal: 176
Hej Anders
Mener du at jeg skal lukke således, at kedlen kun trækker vand fra akkutanken?
scotten
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
Ja præcis
Kan se på dine kurver at selvom fyret kører konstant 100 % så fiser kedeltemp op og ned.
Kan også være din 60 grader shunt, der står og åbner og lukker, har selv en termovar 61 grader, den er ikke helt åben før den før 69 grader varmt vand.
Kan godt se at du ikke har nemt ved at hæve kedeltemp til 75, men prøv hvis den kan.
Hilsen Anders
kalasnikov
Areal: 176
Super, nu har jeg lukket shunten,så ser vi hvad der sker.
Jeg kan hæve kw, men vi ser lige hvad der sker med ydelsen, udover at den konstant er 100%.
Sæt pumpen op på 3.
Der er stadig for meget op og ned kurver.
Du flytter ikke varmen hurtigt nok på 2.
