Vandforbrug faldet med over 40 procent
calle
Indlæg af calle »
Vi fik ny vandmåler på for nogen år siden. Vandforbruget steg samtidig meget, men jeg forbandt ikke de to ting med hinanden, MEN. Så fik vi ny vandmåler igen i marts 2012 og nu hvor jeg skulle aflæse for 2012, kan jeg konstatere, at vores vandforbrug er faldet med over 40 procent, hvilket betyder, at jeg skal have over 2 tusind kroner tilbage :shock:
Hvad gør jeg ud over at tale med naboerne naturligvis. Kan der være noget i vejen med min nye måler ? Hvis de andre på vejen har oplevet det samme, har vi så en god sag eller hvad ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Nu må du ikke helt hænge mig op på reglerne men i sommers snakkede jeg med vandværksfolkene.
De forklarede at efter nogle år (7 år tror jeg) skulle en vis procentdel at vandurene testes og var der en afvigelse på x antal % på x antal ure skulle samtlige skiftes.
De valgte så at skifte samtlige ure istedet da udgiften til test ikke var ret meget mindre en udskiftning af samtlig ure (ca 520 stk.)
Om du har haft et dårligt ur er ikke til at sige og få fat i det igen for at få det testet er nok svært.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nej, ikke nogen god sag overhovedet, for nyere vandmålere er extremt præcise, og yderst
sjældent der er fejl på dem. Som nævnt i tidligere indkæg, skal en vis procentdel af et
målerparti til kontrol hver år, og hvis indenfor tolerancerne, så får resten af partiet lov til
at sidde en årrække endnu.
Ved nedtaging af din gamle måler, gemmer vandværket eller smeden måleren et kort stykke tid,
sådan man evt kan kontrollere afslæsningen, og man kan også bede om at få den sendt til kontrolmåling.
I så fald er princippet, at fejler måleren ikke noget, så kommer du til at betale hele omkostningen,
men fejler den noget, så havner regningen til vandværket, samt evt efterregulering af dine betalinger.
Tilbage til "Huset"
