Hej, Jeg har et Stokerfyr med over og under fødesnegl.
Motoren kan ikke trække sneglene, jeg har renset begge stokerrør og smurt alle lejer.
Motoren starter fint og kører temperaturen op. Derefter begynder den at bremse op således det virker som den ikke er istand til at trække sneglene. Motoren trækker sneglene med intervaller men er kun istand til at trække igennem hver anden eller tredie gang den får spænding. Nogle gange kan den hellerikke starte op med træk. Jeg har prøvet at skifte piller.
Er der nogen der har erfaring med dette problem ?
vh
Carsten
EcoTech 29 sneglemotor stopper
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
hvis det er "230v" motorer med drift kondensator
kunne det være den ? (hvis defekt mister motor moment)
Henrik Schack
- Tilmeldt: 30 jun 2012 12:12
Hej Jeg har skiftet kondensator, motoren kan godt trække rundt ind imellem men stopper hurtigt.
Jeg har renset for slagger.
vh
Carsten
vh
Carsten
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Hvis du kan frakoble motoren og koble den direkte til
230v og lad den køre piller igennem et stykke tid kan du
konkludere om det er motor eller styring der svigter.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Hej Alle,
Ja så fik jeg løst problemet, en gearmotor af mit fabrikat kan ikke starte så ofte som det var tilfældet så motorens indre termosikring slog fra i tide og utide. Derudover var der slagger i risten som nedsatte hastigheden og belastede gear og motorer hårdt.
Problemet blev løst ved at lade motoren køre længere med længere pauser, det bevirkede den kunne nå at køle ned mellem kørsel. Så nu kører alt som det skal.
tak for hjælp og god jul
Carsten
Carsten
Driller stadig, nu prøver jeg at sætte nyt kugleleje i for at se om det er slid i lejet.
Hej Alle,
Nyt kugleleje hjalp ikke! så prøvede jeg med lidt sojaolie i snegle og efter en masse knagen og bragen lykkedes det intern snegl (den jeg kalder stokersneglen) at køre op ovenikøbet uden overbelastning. Så smøring kan være en løsning. men problemet er at smøring nok skal gentages ofte. Er der nogen der har erfaring med en holdbar smøring af indfødningsrør ?
