Benekov duer ikke til træpiller . . .
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Hejsa
Jeg er fuldstændig overbevist om, at en R15 ikke er god til træpiller. Der er simpelthen for meget bøvl, selvom kedlen koster kassen.
R15 er lavet til korn, og det er kun fordi kornprisen er steget meget, at vi nu finder ud af at denne "Multifuel" kedel ikke kan køre med træpiller tilfredsstillende.
Jeg har fyret med flere forskellige træpiller i min R15 med samme resultat. De giver fint varme, men ikke uden tilsyn. Sodring, røg i magasin, osv.
Uanset træpille-mærke, soder min R15 helt vildt op ad siderne i kedlen. Jeg har tornadoen mistænkt, for uden den kører det bare. . .
Problemet her er bare at den bruger 50 % flere piller til samme ydelse. Jeg overvejer nu den røgvender, der sidder standard i en R15 uden tornado.
I øvrigt kører jeg stampemøllens 6 mm piller nu, og de kører fuldstændig som alle andre. De er bare lidt billigere i denne tid.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Benekov duer ikke til træpiller . . .
Indlæg af søren ø »
Det er da noget af et postulat.
Kan du ikke prøve at skrive så mange af dine indstillinger ned som du syntes er relevant , og lad os se om der er noget der kan hentes der.
Under alle omstædigheder lyder det mærkeligt hvis der kommer røg i magasinet p.g.a du fyrer med piller, er dit låg 100 % tæt?
Senest aktiv: i går 21:23
Jeg er enig i at Benekov R 15 og sikkert også andre Benekov anlæg er optimeret til korn.
Som jeg ser det, er det store problem med R 15'eren at sodringen ødelægger forbrændingen når brændslet er i pilleform.
Det gør den fordi sodringens tilstedeværelse knuser pillerne, det gør den både med træ- og tørvepiller. Rapspiller er ikke testet.
Sneglen begynder at knirke, selve bålet bliver for højt pga. den knuste træpillemasse som i sidste ende betyder sod og uafbrændte piller i askeskuffen.
Der er en del R 15 ejere med dette problem, så jeg har ærlig talt svært ved at se at det skulle være et postulat, men nærmere fakta.
Hvorfor problemet så er mærkbart større ved en R 15 end andre Benekov modeller, ved jeg desværre ikke.
Iøvrigt forventer jeg da at Liagro løser dette problem med det samme, jeg gider sq ikke kravle på knæ for at fjerne sodring hver til hver anden måned for at kunne fyre med træpiller.
R 15 ejere er blevet lovet komfort og nem rensning.
Det må da være rimeligt at vi forlanger at få dette?
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Jeg har også svært ved at se forskellen på de 2 anlæg. Hvad med celleslusen, er den skånsom ved pillerne, eller er de halvknust inden de når bålet, og hvorfor dannes denne massive sodring i r15. Snak om at det er fordi bålet er for langt nede, burde vel være noget der kunne justeres.
Dyrehavevej
Hej Søren
Røg fra magasinet er det mindste problem. Fyret står i et udhus.
Kedeltemp : 70
Puls : 8
Pause : 20
O2 : 9,5
Fyret kører kontinuerligt i denne tid, dvs næsten ingen pausefyring
søren ø skrev:Snak om at det er fordi bålet er for langt nede, burde vel være noget der kunne justeres.
Det troede jeg også i første omgang var problemet. I sommerperioden kørte jeg med 1 autotænding hver dag, anlægget kørte vel et par timer.
I den periode brændte bålet ned i herden hver dag efter der blev slukket.
I sådan en situation kan jeg forstå at der kommer en sodring.
I godt en måned har jeg kørt uden tornado og uden pausefyring og bålet har været et pænt stykke over herd.
Så burde sodring dannelsen jo være mindre. Men nej, det er blevet værre.
[forum]sodring[/forum]
Gvc
Tilmeldt: 07 jan 2007 18:25
Senest aktiv: 14 feb 2015 19:52
Mit fyr: Woody 10kw med Blackstar
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: ca 18
Geografisk sted: Uden for Holstebro
Indlæg af Gvc »
hej hej.. jeg fandt ud af at det var min auto-tænder, der var skyld i røg i magasinet.. jeg koblede den så fra og jeg har ikke mærket noget til røg i godt 1 år nu. ellers kører min nu godt.. jeg renser og fjerner sodring hver 3. mdr.
Lige som sidste år brænder vi dlg´s 6mm tyske træpiller af, uden problemer..
Temp. i huset er på 23,5 c. fordelt på 180m2
Forbrug lige nu ligger på ca. 19 Kg. :great:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Kan det have noget med ydelsen at gøre ?
Jeg bruger jo ca det dobbelte brændsel af en 15ner, jeg har en gang haft driftstop pga sodring, og derfor renser jeg tragten hver gang jeg renser kedel alligevel, men jeg har jo også en alm stoker der kræver vedligehold og ikke komfort typen som en 15ner er :wink:
Dyrehavevej
Jeg sendte Karsten fra Liagro en mail igår, og han har allerede reageret. :great:
Jeg vender tilbage, når der er nyt.
kennethIP
Tilmeldt: 20 sep 2007 17:59
Senest aktiv: 05 maj 2008 14:18
Indlæg af kennethIP »
Jeg har en idè om at købe en Benekov og fyre mest med piller. I perioder vil jeg fyre med flis eller andet -an på, hvad jeg lige kan finde og hvor meget tid, jeg har til overs...
Efter at have læst dette indlæg bliver jeg i tvivl endnu engang. Er det bedst bare at købe et fyr, der udelukkende kører på piller? Er brændværdien på træpiller ikke særlig god i Benekoven? Findes der en måde at få opklaret, hvad brændværdien på forskellige brændsler er for forskellige fyr...?
