Hej alle på forumet !!
Måske et dumt spørgsmål !
Hvad er et normalt pilleforbrug ca på et hus på 200 kvm (godt isoleret)pr.døgn
Carsten'
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Senest aktiv: 06 mar 2017 15:09
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Hvad er et normalt pilleforbrug
tja i et plan ca 25-30kg i 2 plan20-25kg som det har været de sidste 14 dage
kommer så også an på brandværdien på pillerne
men det kommer meget an på husets varme behov.. feks vil 6 meter 3/4 sort vandrør miste hvad der svarer til ca 900kg piller hvis det er uisoleret også selvom det er fyrrum
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Hej Carsten
Dit behov ligner nok mit mht. kvadratmeter bolig.
Hvis du derudover et par gange om året tager et bad, skal du bruge lidt træpiller til det også
Mit gæt er 8 tons pr. år - afhængig af hvor mange teenagedøtre du har stående i badet et par gange i døgnet
- Tilmeldt: 21 nov 2007 21:22
- Senest aktiv: 07 okt 2013 21:59
- Mit fyr: H.S TARM 1,5 ( NU BAXI)ÅR 1998
- Areal: 130 + 25
- Brændsel: TRÆPILLER
- Dagligt forbrug: pt 45
- Årligt forbrug: 8 TONS
- Geografisk sted: ØSTJYLLAND. SKJØRRING V GALTEN
Hejthy skrev:tja i et plan ca 25-30kg i 2 plan20-25kg som det har veret de sidste 14 dage
men det kommer meget anpå husets varme behov.. feks vil 6 meter 3/4 sort vandrør miste hvad der svarer til ca 900kg piller hvis det er uisoleret også selvom det er fyrrum
Hvis 1 meter 3/4 rør bruger ca 150 kg om året kan det hvis godt betale sig at isolerer dem , jeg troede ikke det var så galt .
M.V.H Jan
