Hvis lys-føler er defekt og man mangler varme fordi fyret ikke vil køre, er det så ikke muligt at sætte en lus i klemmer til lysføler og så tænde det manuelt samt reducere max effekt til måske ca. 50 %
Burde det ikke virke som en nødløsning ??
HJÆÆÆÆLP!! Mangler Lys-sensor!!
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Pb sendt
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
ms4400 skrev:Står her 25/12-12' uden varme og mangler en lys-sensor til et Woody fyr.... Nogen i nærheden af Kalundborg og omegn sim kunne hjælpe med dette problem..!? Kunne være rart at få noget varme igen.... På forhånd tak..
en midlertidigt løsning er at klippe ledningen over og sætte de to ledninger sammen, så er der lux hele tiden, men men der skal være ild inden du gør det, og du skal huske at der skal være forbrug for den kan ikke starte op igen. så pas på
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Senest aktiv: for 30 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det kan man, men det er ikke at tilråde.Christian-1980 skrev:Hvis lys-føler er defekt og man mangler varme fordi fyret ikke vil køre, er det så ikke muligt at sætte en lus i klemmer til lysføler og så tænde det manuelt samt reducere max effekt til måske ca. 50 %
Går det galt, så går det rigtig galt.
Og ja Scotte Plus - Scotte - Woody er samme brænder og samme udstyr.
Men det ville give varme i hytten.
- Tilmeldt: 06 apr 2011 16:05
- Senest aktiv: 24 feb 2013 14:10
Siger mange tak til jer som tilbød hjælp med foto-føler og råd og stor tak til Oldgaard for at ha' en ekstra liggende og være "dagens mand" , der er nu varme i hytten igen og familien har sat sig til bords til dagens Julefrokost....
- Areal: 250
ms4400 skrev:Siger mange tak til jer som tilbød hjælp med foto-føler og råd og stor tak til Oldgaard for at ha' en ekstra liggende og være "dagens mand" , der er nu varme i hytten igen og familien har sat sig til bords til dagens Julefrokost....
Det var så lidt
Vi ses engang i det nye år Martin
- Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
- Senest aktiv: 14 jul 2016 12:44
- Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
- Areal: 110 m2
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
næste gang .. den går i stykker .. kan du starter fyret op.. og gå ind i styringen og sætte lys på 0... så køre den uden -- men gør man det så vil jeg sætte ydelsen lidt ned så man er sikker på at den ikke stopper
Det kan man så ikke i alle versioner.lille_smed skrev:næste gang .. den går i stykker .. kan du starter fyret op.. og gå ind i styringen og sætte lys på 0... så køre den uden -- men gør man det så vil jeg sætte ydelsen lidt ned så man er sikker på at den ikke stopper
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
