Er der nogen der kan fortælle mig hvordan man finder virkningsgraden på fyret med de indstillinger man har.
Er det noget man selv kan regne sig frem til eller er det noget man skal have skorstenfejeren eller andre fagfolk til?
Virkningsgrad.
- Tilmeldt: 12 jun 2007 21:14
- Senest aktiv: 14 feb 2011 21:48
- Mit fyr: Baxi 1.5 350l
- Areal: ca. 180 m2
- Dagligt forbrug: 23-28 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Geografisk sted: Thy
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Virkningsgrad.
Røgtemp. - Rumtemp. / Co2 x 0,8 = Røgtab i %
100 - Røgtab i % = ca. Virkningsgrad
co2 talet får du ved at trække ilt%en fra 20,75
- Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
- Senest aktiv: 28 dec 2016 21:52
- Mit fyr: KL15 Stoker
- Areal: 207 + 400L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
Re: Virkningsgrad.
Burde det ikke være 'Røgtemp-Udetemp'thy skrev:Røgtemp. - Rumtemp. / Co2 x 0,8 = Røgtab i %
Jeg mener den varme der er i huset/fyrrummet, er jo netop opvarmet af fyret.
Og den luft fyret forbruger trækkes fra rummet, som igen trækkes udefra, den kolde luft skal jo så opvarmes.
derfor mener jeg den korrekte temperatur bør være udetemperaturen, eller ?
Venligst, Bo Andersen.
Re: Virkningsgrad.
coute
af multimek skrevet tirs 31 jul, 2007 21:05
Hej Thy
Nej du skal ikke ligge rumtemp. til.
Teoretisk set ville det være en fordel hvis du kunde forvarme den luft din blæser skal bruge end nu mere f.eks ved at lave et indsugningsrør paralent med afgangsrøret så afgangsrørets varme opvarmer luften i indsugningsrøret !..
den skal trækkes fra
mere om emnet
her ... viewtopic.php?f=51&t=1304&st=0&sk=t&sd=a&start=40
Hej Thy
mere om emnet
