Vølund Pellux 100 erfaringer
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
chrkrist skrev:Hej Allan1575: .. det var ikke meget og så taget i betragtning at den sidste uge jo har været meget kold. Jeg må forbi engang og så din installation..
Jeg troede også jeg havde tastet forkert på regneren, men den var god nok :P
Du er velkommen.
Allan1575
Areal: 180
nemocharley skrev:Det er et ret godt snit - har du gulvarme i hele hytten og hvordan er din isolering (loft/vægge)?
og en god julegave :) 32.gif
Har gulvvarme i tre rum og radiatore i resten....
I den gamle del af huset er der 220mm på loftet, i den nye del tror jeg der er 300mm
Og mener det er 100mm i vægene
stma
Tilmeldt: 24 nov 2012 10:50
Senest aktiv: 23 jan 2013 20:50
Indlæg af stma »
Hej Allan 1575
Jeg vil lige høre om dine erfaringer med din pellux 100 jeg har nu haft min i knap 2 måneder og har oplevet 4 gange at pillerne stopper ved den dæmpe rist der sidder når pillerne falder til brændehovdet jeg fyre med 8mm piller er det mig der er uheldig eller er det noget du har prøvet jeg overvejer nemlig at tage fat i vølund om mit lille problem men vil lige høre her først
Med venlig hilsen
Steffan
chrkrist
Tilmeldt: 24 jul 2012 08:35
Senest aktiv: 24 feb 2017 17:03
Mit fyr: Vølund Pellux 100 PB 20 brænder
Areal: 188
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Indlæg af chrkrist »
Hej Stefan..
Prøv lige at læse mit forslag på dit problem, tidligere i denne tråd...
Jeg har selv stået i samme situation...
stma
Indlæg af stma »
Hej chrkrist
Jeg her godt læst dit indlæg men jeg tvivler på at dette er mit problem da min skorsten er 8m høj og er 180mm indvendig mål da der har været halmfyr på ejendommen før. Jeg har observeret at når den stopper som der står i mit indlæg at så er det fordi at den rist den dæmper faldet på pillen får sat sig i spænd mellem siden og pillerne og så sætter det sig jeg har haft skruet brænderen af for at mærke om der var noget det kunne sættet sig fast i men det er fint glat hele vejen så derfor er jeg ramt lidt et dødt punkt
Vh steffan
chrkrist
Areal: 188
Hej Steffan,
Prøv evt. alligevel at tage det midterste sæt rensere ud.. og prøv i en periode.. den kan jo nemt sættes i igen..
Såfremt du forelægger problemet til Vølund.. Vil jeg meget gerne høre deres råd..
Vh Christian
stma
Indlæg af stma »
Hej chrkrist
Det vil jeg lige prøve i morgen så lige lave en test om det vil afhjælpe problemet .
Jeg skal nok vende tilbage med hvad de evt har af løsningsforslag det burde da nemt kunne afhjælpes da de jo selv siger den skal kunne fyre med 6-8mm træpiller
Vh Steffan
Allan1575
Areal: 180
stma skrev:Hej Allan 1575
Med venlig hilsen
Steffan
Jeg fyrer med 6mm piller, og jeg har ingen problemer med at risten/gitter sætter sig fast.....Jeg kan fint høre at risten vipper frem og tilbage når pillerne falder ned.......Det har bare kørt 100% perfekt siden jeg trykkede på start :great:
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Senest aktiv: 17 apr 2017 14:34
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af bobzinen »
Allan1575 skrev: Jeg fyrer med 6mm piller, og jeg har ingen problemer med at risten/gitter sætter sig fast.....Jeg kan fint høre at risten vipper frem og tilbage når pillerne falder ned.......Det har bare kørt 100% perfekt siden jeg trykkede på start :great:
Jeg har en enkelt gang oplevet at en pille sad i klemme i rist ellers har fyret bare kørt super
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
stma
Indlæg af stma »
Okay så er det nok mig der har været uheldig syntes nemlig ellers at det er et super fyr
Vh Steffan
