Løbesod - hæve skorstenstemperatur
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Her til morgen er kedeltemp 60,5 grader ved 100% ydelse. Med røgplade i, kan den klare at holde kedeltemperatur ved 70-80% ydelse. Det er ellers noget af en forskel! Men min skorsten er godt nok også blevet varm at holde på :)
levi
Indlæg af levi »
martin_b skrev:Her til morgen er kedeltemp 60,5 grader ved 100% ydelse. Med røgplade i, kan den klare at holde kedeltemperatur ved 70-80% ydelse. Det er ellers noget af en forskel! Men min skorsten er godt nok også blevet varm at holde på :)
Ja du skal da have gjort noget ved den skorsten - den er da ikke dit fyr værdig icon_cheesygrin.gif
martin_b
Areal: 400 m2
I dag er der sket det, at løbesoden er tørret helt ud, og det siver ikke længere ned ad skorstenen hvor den går gennem 1. sal. Den udvendige del af skorstenen er pudset og hvidtet, og der har man kunnet se lidt udtrækninger også. De er der stadig, men de er "falmet" lidt.
Konklusion: at hæve røgtemperaturen med 70 grader har fjernet løbesodsproblemer i min gamle skorsten. Men fyrer skal kæmpe lidt mere for at følge med, når der går så meget tabt med røggasserne. Så derfor er min plan at isolere den "kolde" del af skorstenen (ca. 2 meter på mit loft") med rockwool og se om ikke det er nok til at fjerne problemet. Ellers må der en kerne i den en gang :)
ReneJ
Tilmeldt: 14 nov 2012 18:27
Senest aktiv: 25 feb 2021 19:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 120
Brændsel: Piller og brænde i stuen:-)
Årligt forbrug: 3,5
Geografisk sted: 3200 Helsinge
Indlæg af ReneJ »
hejsa, hvis der er kondens problemer er det bedre med en stålforring fremfor en isokern :-)
martin_b
Areal: 400 m2
Jeg har isoleret den kolde del af skorstenen, og det har fjernet mine løbesodsproblemer.
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: i går 23:15
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
Jeg vil til enhver tid sætte en keramisk indsats i hvis det var mig.
Den er ligeglad med kondens/syreholdig røg etc.
ReneJ
Areal: 120
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af ReneJ »
Ja men til pillefyring ville jeg anbefale en stålforring, dette er meget billigere!
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Det indikerer vel også, at en isolering af skorstenen må have en effekt.
mentaly
Tilmeldt: 12 jul 2011 09:04
Senest aktiv: 21 sep 2015 09:33
Mit fyr: woody 20kw
Areal: 340
Dagligt forbrug: 10-55
Årligt forbrug: 9 Tons
Indlæg af mentaly »
Det ligner fuldstændig min 10 meter høje skorsten med løbesod over loftet. før jeg lavede en isokern i den, få lavet den til foråret, man kan gøre det selv, med opbygnings moduler, og leca til at isolere omkring, skal lige siges, at det hævede min temperatur i skorsten til 130 grader, fra 90 ved 100% ydelse, jeg valgte godt nok bare de billige moduler fra Schiedel, men skorstenen er blevet knastør siden, både indvendig og udvendig.
Med venlig hilsen
Overfyr passer på Nyholm gods :-)
Fyrdata online http://users.telenor.dk/~dsl192260/pillefyr
ReneJ
Areal: 120
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af ReneJ »
Nu er Schiedel og Isokern samme firma :-) Husk endelig at blande cement i Lecaen! Glædelig baghjul!
