Hej Forum
Her er et par billeder af mit fyrrum! vi bruger rummet som bryggers, før har der stået et kombi fra HS. vi har ikke valgt at isolerer rørerne da vi skal bruge KL som opvarming af rummet, som er på 10 m2 , og ja støttebenet til magasinet er skæv, da den står på en kant, dog mangler rummet lidt maling.
men vi får vel lidt tid her til vinter. vi køre med åben ekspantion som sidder oppe under tagryggen
vi fyre stadig med nitro x .forbruget ligger stadig på 14 kg. pr. døgn, forventer dog en stigning når det bliver vinter.
Sønderjydens fyrrum Kl
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
- Senest aktiv: 28 nov 2016 13:15
- Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: 21,0
- Årligt forbrug: 6,4
- Geografisk sted: Åbenrå
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Re: Sønderjydens fyrrum
Det ser jo flot ud. Tillykke med det.
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det ser godt ud
har dog et spørgsmål er der kontraventil på din tilbagebrandstank
ellers kan du jo få gammel vand tilbage i systemet
og det er ikke sundt...
ser du har lukket hanen til tilbagebrandstanken det må man umidelbart ikke
14 kg pt det er sku et flot tal
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
Hej Thy
Der er ikke kontraventil på, den hane som er lukket er kun til opfyldning af brandslukning, hvis uheldet skulle være ude og den går.
men tak for roserne.
Skal der så ikke være en trykmåler monteret så man umidel bart kan aflæse der er tryk i beholdern
gode billder
gode billder
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
Hej Thy
Det ved jeg ikke, men vil gerne vide hvis det er et lovmææsigt krav, jeg har købt et komplet brandslukning, der sidder en føler og trykventil bagpå magasinet, men ved ikke om man "skal" kunne aflæse trykket via et manumeter!
men det ville nok være smart, men hvis brandslukningen bliver aktiveret så opdager jeg det iform af 24 L vand i bunden af pillemagasinet.
sønderjyden
sønderjyden
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
"problemet" er jo hvis 24 liter vand ikke er nok, og du har lukket din hane
Sæt en kontra på og åben hanen, så sover du roligere om natten.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Sønderjyden!
Tillykke med det nye fyr, det ser rigtigt flot ud. Har du tænkt på at det sviner i rummet når der renses og fyldes mv..?
Med vore kritiske blikke fanger vi ofte små skønhedsfejl: kablet der sløjfes med fra den ene til den anden CEE-stikkontakt er ikke fastgjort til væggen og- toppen er ikke godkendt til at sløjfe fra, altså ikke egnet til to kabler, fra fabrikanten.
Men det virker nok af lige vel.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
Hej Søren Tak for råd, jeg vil sætte en kontra påsøren ø skrev:"problemet" er jo hvis 24 liter vand ikke er nok, og du har lukket din haneSæt en kontra på og åben hanen, så sover du roligere om natten.
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
Hej ClausClaus Birth skrev:Hej Sønderjyden!
Hilsen
Claus Birth
Jeg har fundet ud af det sviner når jeg renser fyret, men der er ingen svineri når jeg fylder magasinet med nitro x
Når jeg renser fyret, så bruger jeg i fremtiden en indusrtistøvsuger først, det hjælper med at få det værste væk.
mht. din kritiske blik, så har du jo ret, jeg ændrer det snarest, der skal jo være orden i tingene.
sønderjyden
