?, hvad mener du... Jeg har en pumpe på fyret til shunt og akku fyldning. Også en pumpe til shunten til huset. Hvilken pumpe mener du...runeellested skrev:Det er svært at se, men vender din Smedegård pumpe ikke forkert?
Nyt fyrrum
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Nyt fyrrum
- Tilmeldt: 23 dec 2012 22:19
- Senest aktiv: 29 mar 2014 13:06
- Mit fyr: Scotte 10kw vers. 10.30 black star 1016
- Areal: 155
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5853
- Dagligt forbrug: 35
- Geografisk sted: midtfyn
Nyt fyrrum
Bla. på billed "fyr 7" Du skal vende pumpehuset så det står vandret. Ellers virker reguleringen ikke ordenligt. En grundfoss alfa 2. holder ikke længe hvis smeden ikke har læst vejledningen ordenligt..
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:29
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Nyt fyrrum
Den sidder præcis som jeg også ville montere den, med pumpehuset vandret.runeellested skrev:Bla. på billed "fyr 7" Du skal vende pumpehuset så det står vandret. Ellers virker reguleringen ikke ordenligt. En grundfoss alfa 2. holder ikke længe hvis smeden ikke har læst vejledningen ordenligt..
Hvordan huset sidder aksialt spiller ingen rolle, udover at display er drejet og stik stritter ud til siden
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Nyt fyrrum
... enig ... dog - på en alpha2 kan/skal stik dog vende "fra vandret til vandret" - 180grader - nedaf... jfr. side 5 i manual ...John Skov Jensen skrev: Den sidder præcis som jeg også ville montere den, med pumpehuset vandret.
- Brændsel: Bøg
Nyt fyrrum
Rigtigt med at stikket skal vende nedad, men det er udelukkende for at hindre vand i at kunne komme ind i stikket.Grevens skrev:
Det har intet med funktion eller levetid at gøre, det vil jeg i hvert fald gerne se noget dokumentation i så fald
Mine egne pumper har i hvert fald fungeret udemærket med stikket pegende i de 4 mulige retninger, højre, venstre op og ned
- Areal: 140
Nyt fyrrum
...me know nothingg ... - jeg læser bare billeder fra den der "Pixie-bog" der følger med til pumpen ... ... fed bog iøvrigt ...John Skov Jensen skrev:
- Areal: 155
