Husleje stigning...
Ordet er frit
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Husleje stigning...
Indlæg af Smut 25 »
Hvorfor skal huslejen stige hvert år.?
Jeg har aldrig rigtigt forstået det
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 13:27
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Husleje stigning...
Indlæg af pelle »
Smut 25 skrev:Hvorfor skal huslejen stige hvert år.?
Så, er vi to i samme båd... Men, alting stiger jo.... Og køber jeg ejendommen er jeg jo pludselig udlejer .... Jeg ville da helst de ikke skulle stige i husleje. Jeg har blot en ide om at en stigning i huslejen årligt vil være det mest rimelige...
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Husleje stigning...
Indlæg af gulvmand »
Mener af have hørt et sted,, :write: af huslejen for lejebolig max må stige 5% om året,, new6
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Husleje stigning...
Indlæg af Lintz »
pelle skrev:
Hva for noget ... Det der var en fornærmelse... Den haj
vil jeg ikke sammenlignes med...
Jeg er gl. håndværker og vil de lejere der bor i ejendommen det bedst muligt..Dem vil der blive passet godt på..
Pelle
Godt ord igen - Pelle :oops:
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Husleje stigning...
Indlæg af Bjarke J »
Da jeg boede til leje steg vi 1½-2% om året. Det var hos AAB i Århus. UNdtagelsen var, hvis der blev foretaget forbedringer af ejendommen. F.eks. flyttede vi fra et sted hvor der blev sat altaner op, med en 10% stigning i lejen som følge af det.
Der er vist nogle rimeligt skrappe regler for hvornår og hvor meget huslejen må stige. jeg siger +1 til advokaten.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Husleje stigning...
Indlæg af Brandsen »
Nej, du skal slet ikke fokusere på om huslejen bør sige 1% eller 2% om året, helt forkert fokus.
Sæt i stedet den 'rigtige' husleje fra staten af, og hold så løbende øje med om du er tilfreds med dine lejere,
dvs at de passer på boligen, holder det pænt og rydeligt, og gør de det, så hold fast på dem, og ikke irritere
med huslejestigninger en gang om året.
Talte med min nabo forleden, hans lejere kostede ham lige 60.000 ! De betalte ikke til tiden,
og 'flygtede' pludselig i natten mulm og mørke, adresse ubekendt. Det var kr 45.000 i skyldig leje,
og så advokatregninger for at få dem sat ud pga manglende husleje, yderligere kr 15.000, og huset
ligner noget til nedrivning indvendigt, så det kommer oven i !
Du er mega langt bedre tjent med at sætte den 'rigtige' husleje fra start, og finde de 'rigtige' lejere,
det tjener sig utroligt meget bedre ind, end sølle 1% eller 2% om året.
Mine lejere har præcis samme husleje i dag som for 13 år siden, præcis af årsagerne nævnt her !
pelle
Areal: 240
Husleje stigning...
Indlæg af pelle »
Lintz skrev: Pelle
Nåh.. Jeg var nok også lige lidt hurtigt på tasterne der, lintz... Sååhh Deet.. :oops:
Brandsen
Areal: 425 m2
Husleje stigning...
Glemte at nævne, jeg ikke benyttede en advokat til at lave lejekontrakten,
By- og Boligministeriet har en fin autoriseret standardkontrakt, ca 13 sider,
og jeg syntes den dækkede alle forhold der burde dækkes i en lejekontrakt.
Den koster gratis at hente.
Mener den er fra 2001, men stadig den seneste nye, og ganske fin efter min opfattelse.
pelle
Areal: 240
Husleje stigning...
Indlæg af pelle »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Det giver go mening, brandsen... :great:
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Husleje stigning...
Indlæg af Vangsgaard »
pelle skrev: Det giver go mening, brandsen... :great:
Det giver slet ingen mening efter mit hoved.
Den gennemsnitlige inflation har siden 2001 været på 2,45 % pr år!
http://www.inflation.eu/inflation-rates ... -2012.aspx
Dvs. hvert eneste år er din huslejeindtægt blevet 2,45% mindre værd i ren købekraft såfremt den ikke er reguleret.
En husleje som i 2001 hed 5000kr bør i per første januar være 6685kr pr måned(5000x1,0245^12). Såfremt man ikke har husleje reguleret svarer det til en mistet købekraft i året 2013 på 12*1685kr (20.222kr)
