Hej jeg har lovet min nabo at lave en pille vagt til ham
Og nu kommer jeg i tvivl om min ide er så smart som jeg selv syntes
Iden går ud på at montere en flydekontakt af den type som sidder i vandbeholder
Flydekontakten monteres i pillemagasinet således at den vil tænde når der kun er piller til 1 dag tilbage
Komtakten skal så tænde en lampe ude på gårspladsen
Når man fylder piller på igen løfter man kontakten inden påfyldningen og lampen slukker
Svar udbedes
Pille vagt
- Tilmeldt: 12 nov 2012 20:37
- Mit fyr: pille ovn ecotek monica
- Areal: 65 m2
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8400
- Dagligt forbrug: 12 kg v. 0 gr.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Pille vagt
spørgsmålet er jo om den ikke bliver trukket med pillerne ned efterhånden!?
jeg vil tro at en justerbar kapacitiv føler ville være et bedre valg.
glædelig bagjul
glædelig bagjul
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Pille vagt
det vilde være en fin måde at lave det på går udfra at det er flyderen fra en dykpumpe du vil bruge
ellers kan du bruge en el aftaster plaseret i magasinet hvor det paser så sliper du for at løfte flyderen når du fylder på
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Pille vagt
Så at trold havde skåret et hul i siloen (vel ø 100 mm) Sat et stykke gummie uden på. Og en alm trykkontakt på den anden side af gummiet.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Pille vagt
Jeg har lavet 5 stk 50 mm huller i min 2 meter høje silo. Jeg har sat gummi på indersiden. Så kan jeg lige trykke på dem for at fornemme om der er piller i.
Hvis det skal være med automatik, så ville løsningen med et 100mm hul og så gummi og en kontaktor med garanti virke.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 65 m2
Pille vagt
Da jeg har flere flyde kontakter tror jeg at jeg vil montere en magasinet i dag
Og tak for kommentarerne
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Pille vagt
Jeg tror overhovedet ikke det kommer til at virke som du beskriver. Alle pillerne bevæger sig jo ned samtidigt så det vil som Jesper skriver trække flyderen ned med det samme og siden rykke den af, da der jo er 100-150 kg piller ovenpå.
Du har simpelthen en forkert forestilling om mediet og måden det opfører sig på.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Pille vagt
men hvis du har grejet og tor resikere at "ofre" det, så prøv endelig, og som med en tilbagemelding... et er teori, noget andet ofte praksis... :-)
Mvh Tonni Madsen
