Indstillng ved nye piller
Willy eg
Tilmeldt: 20 sep 2012 19:05
Senest aktiv: 11 jan 2013 16:38
Indlæg af Willy eg »
Hej jeg har nu kørt med mit Scottefyr 10 kw ,siden 10 okt , jeg justerer stadig på min brænder , altså min blæser , men jeg har hele tiden sorte piller i askeskuffen , syntes jeg efter hånden har prøvet at , jeg har just på min blæser i alle tre faser , den står i øjeblikket på 14 -19-22 i de tre faser mit skorstenstræk på regulator står på 0 ,
da jeg startede med fyret havde jeg kødt nogle Polske task piller og der brændte fyret prima , uden at jeg havde rørt ved grundjust , kunne ikke få flere at disse piller , fik i stedet nogle Tyske piller som hedder Woodox , og siden da ikke tilfreds øv , nogen der har nogle guldkorn ? og nogen der kører på denne pille ? mvh Willy eg 8740 Brædstrup
Senest aktiv: i går 21:16
Start med den stor fyr rens + brænder.
Er røgrøret fyld med aske ?
Se om der er tæt pakning mellem brænder og kedel ?
Lukker alle låger tæt ?
Er der aske under herd, og vender den rigtigt ?
Trækstabilisator i skorstenen skal stå på 10.Pa
Afvej piller + tilpas luft efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
( det er kun i 10% indstillingen at der stilles på funktionen "skorstenstræk" i autoberegning )
Renseblæs kan stå på 10min. - 5 sek - 40%
