tanker ang skorsten...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hej knajter...
Det der med at fyre med pind er ikke holdbart længere... prisen på brænde samt bøvlen (efter jeg jo kun er mig til at fyre...)
Holder ikke...
Så hvis finanserne tillader det skal der en pille gnasker ind til sommer....
Mine tanker går mest på skorstenen... Regner med en 10kw scotte, eller måske en 16kw er ikke sikker endnu...
MEN min skorsten er en gammel svend, der er lavet isokern på et tidspunkt, og den er ca 150mm og ca 8mtr høj...
Jeg tænker om jeg skulle smide en rustfri foring på 130mm i Som vel er det mindste til bs kedlen ikke?... Mest for at kunne pine gnaskeren lidt mere på røgtemperaturen... MEN kan foringen være der, og hvor meget kan den gi sig... Problemet er af skorstenen godtnok går lige op, men "røret" bølger meget op af...
Hvad har I af erfaringer?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: i dag 10:10
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Halløj Tonni
Jeg tror faktisk den er udmærket, den skorsten du har nu... at sætte en inderforing i den, vil ikke rigtig give noget på driften, og du tjener den aldrig ind selvom du kan slippe afsted med at køre med lidt lavere røg temperatur.
Men, 110 mm i rustfrit ville være perfekt til en 10 kW'er. Nok 130 mm til en 16'er.
Keramisk inderforing ville være det aller bedste.... MEN, ingen, du tjener det aldrig hjem.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Kunne man ikke gøre det "meget" billigt med en gammel kedel uden semi rens og så uden foring. - Hvis altså det er pris vi snakker.
Så får man ikke brug for foringen og kan måske få kedlen billigt.
Mvh. Sophus
Senest aktiv: for 1 minut siden
Man kan også bare åbne bypass i ny kedel med semirens.
Det hæver røgtemperaturen ca 10 - 15 gr, det plejer at være nok.
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Zarge skrev:Hej knajter...
Holder ikke...
Jeg har en Ekoheat 900 til salg :toofunny:
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J »
Jeg har en gammel, muret skorsten fra da huset blev bygget i 1930. Lysningen er noget der ligner 300x300 mm. Det fungerer fint, uden fugt eller løbesod. Mit forbrug er ca. 10% højere end beregnet, men da skorstenen har to knæk på vej mod taget kan der købes rigtig mange ekstra piller for hvad det ville koste at få den foret, så det er til at leve med.
Jeg kører med lidt ekstra luft til forbrændingen, så der bliver blæst lidt ekstra varme ud i skorstenen. I sommermånederne kører jeg med urstyring, så fyret kører for fuld skrald når det kører.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Tak for svarene :D
tjo... det er måske rigtigt at man skulle droppe det, og så "bare" køre videre med skorstenen... Noget af det jeg er lidt nervøs for er at I sommermånederne hvor jeg ikke fyrer så ofte kan skorstenen godt begynde at lugte (det er jo en gammel svend, og der har været ild i den et par gange ved jeg, tror dog ikke den som sådan fejler noget, nok mest mange års gammel løbesod der er trukket ind i murværket...
Der har i mange år været fyret i en gammel salamander, og skorstensfejeren var på besøg 4 gange om året for at holde pipen bare nogenlunde fri... :oops:
Men omvendt ved jeg ikke om en roring vil gøre nogen forskel... Og den kan jo også altid komme til senere...
Kunne selvfølgelig ógså godt være man skulle kikke efter en "gammel" kedel istedet... Har egentlig ikke skekuleret i hvor meget der er at spare, men det er vel ikke alverden?
Kan man foresten bibeholde semirensen i den nye kedel, og samtidig hæve røgtemp hvis det bliver nødvendigt?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Du kan hive bypass'en ud, og du kan fjerne pladen under semirensen også.. begge dele burde hæve røg temperaturen en del. Og så kan du hæve kedel temperaturen...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
ok, jeg vil helst ikke over 65° som er min fremløbstemp nu ( har pex i hele huset, og så kunne jeg jo smide min fremløbsshunt a h til også ;-)
MEN altså selve semirensen kan stadig fungere?
Du kan jo tage en ny kedel med semirens,
og så tage semirensen ud om sommeren hvor du kun varmer lidt i vvb.
Så virker det hele som det skal.
Men skal det være helt optimalt og top tunet,
skal du se om du han få en keramisk indsats i skorstenen.
Det kan måske laves med nedsænkningsrør.
Så er ikke så besværligt.
