Ordet er frit
Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 16 nov 2007 15:21
Gad vide hvor mange Ncap stjerner den fik
http://borsen.dk/rejser/nyhed/120594/
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: i dag 11:33 Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 16 nov 2007 16:48
De når jo ikke længere i luften før der sker uheld...
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: for 5 minutter siden Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 16 nov 2007 17:39
ham der sku ordne bremsen... var ny fra firmaet der laver dach 8
Winther
Indlæg: 143 Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
Senest aktiv: 28 feb 2021 10:39 Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg
af Winther » 16 nov 2007 17:40
Hehe... Der er nok een, der har sikret sig en fyreseddel....
Palle
Autoriseret kornsvider.
ktm
Indlæg: 335 Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05 Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg
af ktm » 16 nov 2007 20:10
Man undres af og til over at sådanne ting kan hænde for folk med alle mulige fine autorisationer, ligesom den mekaniker, der glemte en o-ring i hydrauliken på det Dash-8 fly der så elendigt mavelandede i Kastrup.
Havde en anden autodidakt gjort noget lignende, ville man ryge lige lukt i spjældet med alle mulige hånlige tilråb fra omverdenen om elendig amatør osv.
Jeg har en ide om at arbejdet, der bliver udført, bliver ikke meget bedre end den udførendes evner og ansvarsfølelse rækker til.
Hvis kaff-tiden og akkorden er vigtigere end arbejdets korrekte udførelse, ja så bliver det derefter.
mvh
ktm
Winther
Indlæg
af Winther » 17 nov 2007 09:51
Nu tror jeg ikke en hel masse på den med o-ringen, det lyder helt usansynligt, at en o-ring skulle stoppe olie tilførsel under højt tryk.
Det var nok mere "belejligt" at hænge aben på en mekaniker og så få det til at ligne et hændeligt "uheld". Flymekanikere er særdeles omhyggelige og glemmer ikke noget, der er specielle procedurer for alt.
Palle
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg
af ktm » 17 nov 2007 10:19
Ikke direkte, men i klemme i en ventil el.lgn. Så har man balladen!
mvh
ktm
Momme
Indlæg: 318 Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02 Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg
af Momme » 21 nov 2007 16:09
I kan da sige meret om Dash 8 men 3 mavelandinger uden døde er vel en ok statistik. Så deres crash test er da ok.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
