Hej!
Når det sner fra bestemte retninger, får jeg meget sne ind ved tagryggen.
Taget er på en lade og af asbest, ligeledes tagryggen.
Hvad kan jeg lukke "hullerne" med?
Håber nogen kan hjælpe.
Sne på loftet
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Sne på loftet
Søg efter Fugleklodser på google.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Sne på loftet
Jeg lider lidt af samme problem på loft, dog kun gavle som jeg kan lukke af. men tagryg må ikke lukkes helt, og i bunden det samme, grundet chancen for fugtskaderne ved et aflukket tag. så der skal vist være åbent i kanten hele vejen som normalt er årsagen til fyge sne på loft.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Sne på loftet
Jeg har det samme problem ude i laden... Jeg vil dog blot investere i noget bygnings skum. Det er hurtigt og nemt og lige til at lægge på indefra... Men, det er da rigtigt som der skrives over beboelsen skal der være udluftning. Men, mon ikke lidt huller i gavlene burde være nok eller noget ventilations hætter op igennem taget.. Jeg tror det.. Der skal være lukket med fugleklodser ved taget.EJB skrev:Hej!
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Sne på loftet
Tjæreklodser.... Findes i størrelser til dine plader... Nok en B6... 6 tommer fra bølgetop til bølgetop....
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Sne på loftet
Hej!
Bliv endelig ved med gode råd, jeg suger til mig.
Har I forresten osse et godt råd mod højdeskræk?
Sne på loftet
EJB skrev:Hej!
Ja da... Lad være at kigge ned....
- Areal: 240
Sne på loftet
Nej,,, Du må endelig ikke falde ned.. Da, jeg stod i lære som tømrer truede svendende mig med at jeg ville få tæsk hvis jeg faldt ned...
Det sidder stadigvæk dybt i mig. Så, jeg passer på ikke at falde ned.
Er livsends ræd for tæsk..
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Sne på loftet
Der er længere den anden vej op af.EJB skrev:Hej!
Højdeskræk kan overvindes stille og roligt
Du skal ikke starte på en 12 meters stige
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Sne på loftet
Jaa det nævte de svende også for mig, da jeg var i tømrerlære..pelle skrev:Nej,,, Du må endelig ikke falde ned.. Da, jeg stod i lære som tømrer truede svendende mig med at jeg ville få tæsk hvis jeg faldt ned...
Er livsends ræd for tæsk..![]()
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
