I første indlæg står der R15 ?Klaus skrev:Hej Britt
Husk det er en S15 du har, så instillinger fra en R15 er en ret dårlig ide![]()
Men brug Karstens råd
Hilsen den tidligere Benekov S15 driver
Hjælp!! Amatør på banen!
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
- Tilmeldt: 18 okt 2012 11:01
- Mit fyr: Benekov S15 TM3007
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 6893
- Geografisk sted: Vestjylland
Hej med jer
Tusind tak for godt råd
Dejligt at man kan få så meget hjælp her.
God Jul og Godt Nytår til jer alle herinde
Og med hensyn til R15/S15 så har jeg mindre end lidt forstand på det. Har blot skrevet hvad der står på fyret?? Men tror da også Klaus har ret....
Så tak til alle.
- Areal: 230
Så er det galt igen!!!
Dagen efter jeg har brugt de "nye" indstillinger (først havde jeg indstillet efter Claus' anvisning, men det kørte ikke så godt) og nu efter Karstens indstillinger og...... BØVS!!! Og røg i hele fyrrummet... Nu venter jeg bare på at røgalarmen sætter igang midt nat igen!!
Er der nogen der kan fortælle mig hvad i alverden der er galt, siden der kommer røg op at "overløbslågen til piller" ved sneglen fra pille-magasinet, når fyret går i dvale?
Vil virkelig gerne undgå:
1. stanken i hele huset
2. Panikken der breder sig når brandalarmen går i gang på alle tider af døgnet
3. Det utroligt høje blodtryk man får når det sker
4. Fyrer for fuglene da døren ud konstant står åben når der er nogen hjemme...
Håber endnu engang på assistance...
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Kunne det tænkes det sker når at magasinet er ved at være tomt, dvs når du kan se sneglen på "magasinsneglen"
Så bliver sneglen til fyret nemlig ikke fyldt helt og røg kan vandre den forkerte vej.
Bliver sneglerøret varmt lige efter kedlen?
Kører røgsugeren?
Er røgrøret blevet tømt fornygtligt?
Kører røgsugeren?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Blevet takket: 65 gange
Hej Britt
Tjek røgens frie vej til skorsten, særligt bag aske skuffen hvis der er aske her blokerer det for røgens vej til skorsten og den vil søge den forkerte vej, bruges rense håndtag ofte ? ellers kan kedel stoppe til, tjek ved at åbne det vandrette låg på toppen af kedel bag styringen. Er det under nedluk at den ryger ? hvis ja tjek hvorlænge den står til i cooling time i other menu, må max stå til 10 sec.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Areal: 230
Hej med jer
Magasinet er fyldt - og har været det hele tiden - Tjek!
Røgrøret er renset for nyligt - Tjek!
Røgsugeren kører - tjek!
Sneglerøret bliver MEGET varmt lige efter kedlen? Hvad skal jeg gøre så?
Det er under nedluk den ryger. Håndtaget bruges dagligt - men nu er der renset under den "hemmelige" låge (Vidste ikke den eksisterede!)
Jeg kan ikke finde noget der hedder "Cooling time" i "Other/Andet" menuen? Er der andre steder jeg skal kigge?
Den brænder ikke pillerne ordentligt nu!! Der er store klumper... Og så ser det ud til der er hul i brændehovedet?? Kan man bare skifte det? Hvor får jeg fat i et andet?? Hvordan skal det se ud? Har et eller andet liggende - men ved ikke om det passer?
- Areal: 230
Ny konstatering: Har nu startet fyret efter grundig rensning: Ved opstart kommer der MEGET røg ud ved "overløbslågen til piller" ved sneglen fra pille-magasinet! Altså kommer der røg ud både ved start og slut!?
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Menuen "Other".
Den finder du ved at trykke: PIL HØJRE + PIL VENSTRE + START Derefter 5 gange ned til du når menuen ** Other **
Værdien cooling time, burde standard stå til 10, og det gør den sikkert også.
Prøv at trykke, Pil højre+venstre+start, og gå ned under blowergraph, og læs værdierne. Hvis du spørger mig har benekov bare et problem med røg baglæns. Jeg har ihvertfald skruet kraftigt op for min blowergraph, for at komme det til livs.
Et meget varmt sneglrør er noget skidt, det betyder fyret har brændt tilbage, dog kun til første sikkerhed, Celleslusen. Efter celleslusen kommer endnu en sikkerhed i form af vand.
Det lyder lidt mærkeligt med dit hul i brænderhovedet, har du mulighed for at tage et billede af det? Du kan kontakte Carsten fra stokerdanmark for reservedele, det er ham der har forhandlingen af benekov i danmark i dag.
Carsten Nielsen
StokerDanmark Tlf: 60104400
Email: info@c-service.dk
Lyndby Gade 6, Kirke, Hyllinge
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Carsten Nielsen
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
