instilling af p-i
- Stoker V
- Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
- Mit fyr: woody 10kw
- Areal: 127 lavenergi
- Brændsel: 8mm piller
- Årligt forbrug: 3-4
instilling af p-i
når fyret nå set punkt de 60 grader bliver fyret ved med at køre mellem 40 og 60% burde den ikke skrue ned i nærheden af de 10%
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
instilling af p-i
Nej, den vil forsøge at holde en konstant temperatur.
Alt efter hvor meget varme du aftager fra systemet, vil den stige / falde i effekt.
- Stoker V
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
instilling af p-i
Hvad brugernavn har du på stokercloud, så vi kan se hvordan det kører?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker V
- Areal: 135
instilling af p-i
Det ser da super fint ud. Din PI er måske en lille smule aggressiv (støjende). Hvilke PI tal kører du med i dag?
Det ser ud til at du kører med urstyring... det gør at husets varmebehov er større når fyret kører.. og fyret producerer jo det varme som huset har behov for, og det gør den ved at holde en bestemt kedeltemperatur. Det er kun hvis huset ikke aftager så meget effekt, at ydelsen falder ned omkring de 10%.
Jeg går ud fra du har sat pumpen direkte i din styring? Jeg vil anbefale dig at sætte pumpestop til 50 grader. Man kan tydeligt se at når dit fyr stopper, så pumper den lystigt videre, og pumper varme ud af din varmtvandsbeholder, og sikkert flytter varme fra gulvene ud i dit fyr som jo stadig har træk igennem skorstenen... på den måde pumper du reelt varmen ud af dit hus... og det er jo ikke så smart.
- Stoker V
instilling af p-i
2.5
0.25
har også en pumpe inde i huset da fyret står i garagen men den pumpe der er ved fyret er sat til styrring
pumpestart er sat 50
pumpestop sat til 65
kedel temp til 60
0.25
kedel temp til 60
Senest rettet af marianne64 28 dec 2012 19:29, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 135
instilling af p-i
Er det en gulvvarme pumpe du har inde i huset?marianne64 skrev:2.5
0.25
Har ud sat pumpestop temperaturen på den pumpe der er sat til fyret?
Prøv PI 1.5 og 0.15. Så skulle du have en noget mere rolig regulering.
Anywho, som det kører nu, så koster det dig penge at køre med urstyring, så med mindre du kan få styr på de pumper, så vil jeg anbefale dig at lade fyret køre hele tiden... det vil være langt mere økonomisk.
- Stoker V
instilling af p-i
ja pumpe i huset sidder på gulvvarme sløjfen
pumpestart og stop er sat til pumpen ved fyret
