passat c2
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
passat c2
jeg skal i morgen ud og se på en passat c2 den er 5-6 år gl og har kørt med kedel shunt. Den har fået den nyeste styring fra passat er der noget specielt jeg skal være opmærksom på inden køb.Den står til 15000
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
passat c2
hej
hvad den har kørt med af brændesel ,hvis det er korn det er meget hård ved kedelen hvis der ikke er kommet kridt i .
får så er der risiko for tæring .
genopsætnings attes eller er det kun til resevedele.
den lidt for stor til dig , den vil fedt fyre meget af tiden (min baxi er også for stor)
passat c2
her du tænk på at hvis du lægger 5-7 kilo mere så kan du købe en helt ny 10kw scortte den vil passe bedre til dine m2
- Stoker XI
passat c2
den har fyret med piller og den er ikke til mig. Den kommer til pt at varme 225 m2 lidt dårlig isoleret op. Til sommer bliver der koblet 200m2 værksted med gulvvarme på og et lille hobbyrum på ca 30m2
passat c2
Den må ikke koste mere end 10 kg - MAX!salemander skrev:jeg skal i morgen ud og se på en passat c2 den er 5-6 år gl og har kørt med kedel shunt. Den har fået den nyeste styring fra passat er der noget specielt jeg skal være opmærksom på inden køb.Den står til 15000
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
- Stoker XI
passat c2
tror næppe at man finder en passat til 10 kg med mindre den er mere end 10 år og halvvejs defekt
- Areal: 182
- Stoker XI
passat c2
he he mit står til 15 af de store danske kr
